Работа вентиляторов системы охлаждения Daewoo Leganza
real-madrid89
21.10.12  |
21.10.12 |
Делал...в сервисе..не самоделка...показывает ошибку а какой номер показать не может...сегодня опять загорелся чек и карлсон вкл...поеду опять...
real-madrid89
21.10.12  |
21.10.12 |
Хотя бв понять с чего отталкивкться
21.10.12  |
21.10.12 |
to real-madrid89: Считать нормально ошибки, при нормальном сканере, ошибку сразу же выдает.
real-madrid89
21.10.12  |
21.10.12 |
Сегодня опять поеду...после отпишусь...сколько должна стоить диагностика?
real-madrid89
22.10.12  |
22.10.12 |
Поехал в магазин чек пропал...покупки совершал минут 15 и 10 минут до дома только пришвортовался загорелся зараза
22.10.12  |
22.10.12 |
to real-madrid89: Смените диагностику. Номер ошибки должен быть записан в память.
MegaJan
22.10.12  |
22.10.12 |
А машина как себя ведёт? Обороты не завышеные? Расход, что нибудь проявляется?
real-madrid89
22.10.12  |
22.10.12 |
to MegaJan: Нет все в норме! Подключали мозги...работает как часы...вчера загорелся чек включились венты...ночь постояла сейчас вечером поехал в магазин пропало...не пойму...А где находится датчик температуры???(на радиаторе нету)
real-madrid89
22.10.12  |
22.10.12 |
Завтра собрался на другое сто...загорелся бы а то ехать не с чем будет!?!?!?
MegaJan
23.10.12  |
23.10.12 |
Загорается на разных расстояниях? Возможно что датчик скорости ещё. При достижении помоему 1.3 км если сигнал не приходит в мозг, то загорается чек. Но тогда обороты повысятся. Я не знаю. Я методом тыка проверял до этого все практически датчики цешкой, т.к стошек нет специализированых у меня по близости
MegaJan
23.10.12  |
23.10.12 |
Я бы проверил датчики. Первым датчик температуры впускного воздуха. Из за него на многих моделях винты включаются если не пашет. Но опять же не факт...
real-madrid89
23.10.12  |
23.10.12 |
Так результат такой 2 ошибки
1...P0118 (Датчик температуры охл...жидкости)
2...*P1627 (Неизвестный дефект)
23.10.12  |
23.10.12 |
В любом случае, ошибка должна остаться в памяти как минимум до перезапуска.
real-madrid89
23.10.12  |
23.10.12 |
На сайте вычитал это "Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ТНВД"
Или что то с блоком ABS?
voltik
23.10.12  |
23.10.12 |
Взято с другого сайта
В кратце - ошибка P1627 - сбой преобразования аналог-цифра импульсно-кодовой модуляции (Pulse Code Modulation analog/Digit Conversion Error).
И всё связано с датчиком уровня топлива (fuel level sending unit).
Там человек пишет, что купил у дилера оригинальный, даже код есть 8-25232-011-0, только в Экзисте не пробивается.
Ну и типа, "I solved my problem. Once I installed a new sending unit, the P1627 code reset and didnt come back." - "Решил проблему, поменял датчик и всё прошло".
А срабатывающие из-за него вентиляторы, судя по форуму, на опелевских движках 2,2 литра - это типичный симптом.
real-madrid89
23.10.12  |
23.10.12 |
Значит грешить надо на датчик топлива по ошибке 1627 я так понял?
voltik
23.10.12  |
23.10.12 |
to real-madrid89:
А топливный датчик на авто нормально работает?
Вентиляторы на американке срабатывают из-за любой ошибки датчиков, ЭБУ сразу переходит в аварийный режим.
real-madrid89
23.10.12  |
23.10.12 |
Стрелка топлива падает в ноль но значек на панели не загорается вкл венты и оля оп чек
voltik
23.10.12  |
23.10.12 |
to real-madrid89:
Тогда начинай с датчика топлива, датчик работает на ЭБУ, а уже потом с ЭБУ импульсный сигнал приходит на приборную панель. Так что неисправность датчика приводит к аварийному режиму.
real-madrid89
23.10.12  |
23.10.12 |
Заказал сначала темперетурный если не поможет то попробую топливный
23456...
