Стартер, то работает, то нет. Daewoo Leganza
znaika
Всем привет, расскажите пожалуйста разобраться с такой ситуацией , сделал стартер, завел, работала без проблем, а на утро не заводиться, думал опять стартер но решил попробовать так , провод на втягивающее подал + с АК и завелась, поработала заглушил , подключил родной провод на втягивающее и без проблем заводиться, но на следующий день снова не заводиться, опять провод кинул на + и все нормально.Кто может объяснить эту ситуацию?
22.12.14  |
22.12.14 |
to znaika:
Контакт пропадает, в замке зажигания, в реле стартера или в блокирующих цепях сигналки.
Вместо втягивающего реле стартера подключите контрольную лампу и экспериментируйте.
znaika
22.12.14  |
22.12.14 |
Если можно , подскажите где находиться реле ?
znaika
22.12.14  |
22.12.14 |
Daewoo Leganza
DiBuz
22.12.14  |
22.12.14 |
Вообще все реле салона расположены перед левым коленом, т.е. в недрах торпеды слева от рулевого вала.
znaika
22.12.14  |
22.12.14 |
Спасибо , буду пробовать .
