не горит значёк уровня масла на леганзе Daewoo Leganza
дядя виталя
Привет всем, кто подскажет  где искать причину? или это тупо диоды в приборке умерли?
Daewoo Leganza
DiBuz
25.11.14  |
25.11.14 |
... я не помню, там вполне возможно и не диод, а лампочка.
karel1973
25.11.14  |
25.11.14 |
Видимо в другой машине! Если речь о Леганзе, то в ней только лампа давления масла.
Возможные причины:
-лампа
-проводка
-разъемы
-панель приборов
-датчик
дядя виталя
26.11.14  |
26.11.14 |
Спасибо буду шурупить
TimKa
29.11.14  |
29.11.14 |
дядя виталя: Привет всем, кто подскажет где искать причину? или это тупо диоды в приборке умерли? #
На заглушенной машине, но с включенным зажиганием попробуй снять клемму с датчика давления что на масленном насосе и посадить его на массу, при этом должна загореться лампочка на приборной панели давление масла. Если загорелась, то меняй или промой сам датчик.
TimKa
29.11.14  |
29.11.14 |
дядя виталя: или это тупо диоды в приборке умерли? #
Нет там диода, в приборной панели простая лампочка. Принцип действия таков: на заглушенной в приборке давление горит (цепь постоянно замкнута). На приборку постоянно подаётся + , а через датчик -
Что представляет из себя датчик (который в масленном насосе): шарик постоянно подпераемый пружиной. Как только мы заводим двигатель - масленный насос создаёт давление внутри себя, которое постоянно выталкивает шарик, переосиливает давление пружины и тем самым размыкает цепь.
дядя виталя
30.11.14  |
30.11.14 |
всё правильно это датчик ,меняю,спасибо за совет!
