Датчик положения дроссельной заслонки
Леганза 1999гв 2.2, 16v АКПП
Проблема в следующем: после запуска двигателя плавают обороты, выравниваются только после прогазовки.
После переключения передач тоже плавают обороты, точнее растут, пока не прогазуешься, в следствии чего АКПП переходит в аварийный режим.
Комп.Диагностика показала ошибку: низкое напряжения датчика положения дроссельной заслонки.
На сервисе замеряли напряжение - было низкое (точных значений не помню).
Попробовали заменить датчик на новый, рабочий - значение тоже.
К датчику был подключен датчик от ГБО, отключили - не помогло.
Немного подтянули винт регулирочки на дроссельной заслонке, немного напряжение поднялось.
Подскажите каким должно быть напряжение или сопротевление в разных положениях заслонки?
В чем ещё может быть проблема? где смотреть?
14.12.11 -
to m29a: Опорное напряжение на ДПДЗ должно быть 5В. Основная проверка заключается в плавном изменении сопротивления датчика от одного крайнего положения заслонки идо другого.
Подробнее тут.
06.10.12 -
Прочитал я сноску,у меня такая же проблема.При запуске двигателя напряжение на датчике0,4v и при рабочем движке от 0.4v-0.53v.Постоянно горит чек,диагностика показала низкое напр подаваемое на дрос заслонку.Может где-то массы нет,кто сталкивался подскажите.Куда деваются 4.5v?
07.10.12 -
to REGION 23: Проверяйте проводку и разъемы. туда подается +5В. Минус на корпусе. Проверьте питание относительно корпуса и относительно своего минуса.
08.10.12 -
такой вопрос из за низкого допрежения акпп может включать аварийный режим
08.10.12 -
to dendi: Да, может. Т.к. АКПП получает информацию с ДПДЗ. Поэтому самое правильное - это диагностика и считывание ошибок.
08.10.12 -
подскажите пожалуста номер ДПДЗ или его можно поставить от чего то другого если да то от чего
08.10.12 -
to dendi:
Я заказывал из Москвы электронный от Ланоса.
09.10.12 -
спасибо я вчера много пробовал и поставил от нашей пятнашки и вот чудо машина поехала и каробка четко переключает все передачи.но перед эт ставил 2или 3 вазовских датчиков ни один не работал только вот один и заработал но все ровно закажу еще и от
ланоса
to dendi: Спасибо за отзыв. Очень полезно!
Извините,тема старая но у меня проблема немного в другом.Вал дрос.заслонки свободно поворачивается в датчике и от ланоса и не ориг.леганза, че за фигня?
23.09.15 -
to Алексей56rus: что ты этим хотел уточнить? Непонятно, что тебя смущает? Что вал слишком легко крутится, или то, что датчик не имеет ограничителей?
23.09.15 -
Messir: to REGION 23: Проверяйте проводку и разъемы. туда подается +5В. Минус на корпусе. Проверьте питание относительно корпуса и относительно своего минуса. #
Минус на корпусе ???? Разве - датчик то пластмассовый.
На датчик подается опорное напряжение 5 вольт 2 из 3х проводов. В зависимости от положения на ЭБУ формируется сигнал положения. Мин выход 0.2В, ниже ЭБУ формирует ошибку. При включении какое напряжение выдается, ЭБУ считает это за 0% положения, и дальше оперирует этим.
Прверяйте опорное напряжение.
Непомню видел видел значения сопротивления для датчика, снимаете меряете сопротивление по клемам, если выход за занчение - выкидываете.
Из мануала:
23.09.15 -
Как я понял,вал должен поворачивать датчик упираясь в оганичители, но у меня он не достаёт до них
23.09.15 -
Нужно шоб вал дз поворачивал дпдз. Все остальное лирика
23.09.15 -
И дпдз нужен бесконтактный. Самокалибрующийся. И все будет работать долго и надежно
23.09.15 -
датчик я купил вот такой
ланос как сказали. маркировка 3102****** дальше не помню.но вал не достаёт до зубцов внутри.Может это не тот?вроде все пишут что их ставят
23.09.15 -
https://www.google.com.ua/search?q=3102+датчик+положения&oq=3102+датчик+положения&aqs=chrome..69i57.16567j0j4&client=ms-android-fly&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Там нужно смотреть на последние цифры. Есть отличия во вращении, по или против часовой стрелки. Возьми старый и по его подобию и вращению подбирай
23.09.15 -
Ланосов сенсов шансов много моделей с разными двигами и датчиками. А для продаванов это все ланос
23.09.15 -
Здесь в темах точно есть номер. И я, и ДиБуз, и Волтик и многие ставили. Давно, т.к. штука правильная и полезная, и Неубиваемая, в отличие от оригинала контактного за большие деньги
23.09.15 -
номер 3102.3855.
тыц
