Панель автоматического управления микроклиматом Daewoo Leganza
nos987
Леганза 2 л. 1999 г.в. при подкачке колёс при работающем двигателе,перестал работать прикуриватель и вся панель автоматического управления микроклиматом....соответственно не могу включить печку....остальное в норме:свет,музыка,сигналы-поворотники.....предохранители в салоне и под капотом все целые.....Кто-нить сталкивался с подобным?...Подскажите плиз)))
ALEKS KLAVA 22
20.11.11  |
20.11.11 |
У меня так было:коротнул компрессор.Проверяй предохранители не на глаз,а тестером.
22.11.11  |
22.11.11 |
ALEKS KLAVA 22: Проверяй предохранители не на глаз,а тестером. #
Поддерживаю.
to nos987: Так же проверьте контакты до блока предохранителей.
24.11.11  |
24.11.11 |
to nos987: дело именно в предохранителе.
ALEKS KLAVA 22: У меня так было:коротнул компрессор.Проверяй предохранители не на глаз,а тестером. #
Поддерживаю.
nos987
15.04.12  |
15.04.12 |
проверил тестером...все рабочие...не знаю что делать....думаю вскрыть панель управления микроклиматом....может разьём какой-нить там есть и выпал....но не знаю как снять?...тащить на себя пробовал но пластик вот вот треснет...побоялся....кто знает как подобратся внутрь?
serz1978
16.04.12  |
16.04.12 |
nos987: проверил тестером...все рабочие...не знаю что делать....думаю вскрыть панель управления микроклиматом....может разьём какой-нить там есть и выпал....но не знаю как снять?...тащить на себя пробовал но пластик вот вот треснет...побоялся....кто знает как подобратся внутрь? #
Если я правильно понял о чём ты спрашиваешь?Надо снять коричневый ободок,на 4 защёлках Я вставляю тонколезвие ножика и немножко давлю А дальше там прикручено шурупами(болтами) блок и муз.проигр.
ALEKS KLAVA 22
16.04.12  |
16.04.12 |
Смотри предохранитель f18 и f8 они стоят на панели предохранителей в нише ног водителя слева под крышкой.
16.04.12  |
16.04.12 |
ALEKS KLAVA 22: Смотри предохранитель f18 и f8 они стоят на панели предохранителей в нише ног водителя слева под крышкой. #
Рекомендую проверить питание на предохранителе.
nos987
16.04.12  |
16.04.12 |
Коричневый ободок?..это вы имеете в виду пластик под дерево?....спасиб попробую)))...f18 и f8 рабочие...прозвонил
16.04.12  |
16.04.12 |
nos987: f18 и f8 рабочие...прозвонил #
проверьте питание на них
nos987
16.04.12  |
16.04.12 |
проверил...и вход и выход...15 вольт
serz1978
16.04.12  |
16.04.12 |
nos987: пластик под дерево #Именно его
nos987
01.11.12  |
01.11.12 |
привет всем)))...вообщем с проблемой так и не справился....езжу без печки летом...зимой соответственно на прикол в гараж.......один раз весной еду и смотрю...микроклимат зажёгся огнями...в смысле очертания человека сидящего и всё др. тоже....печька-винтилятор...всё заработало......так было ровно неделю.....потом снова ПРИ ПОДКАЧКЕ КОМПРЕССОРОМ перестал работать микроклимат........Всё што советовали снимал....прозванивал.....бесполезно....живу в дыре...до города далеко....буду искать может ещё кто посоветует...или кто сталкивался
voltik
02.11.12  |
02.11.12 |
Разъемы питания климата смотрел, они обычно окисляются.
nos987
02.11.12  |
02.11.12 |
to voltik: вытаскивал климат.....да смотрел....чистые
jenia
02.11.12  |
02.11.12 |
to nos987:
nos987: to voltik: вытаскивал климат.....да смотрел....чистые #
А часы работают?
Если нет, то знаю где копать....
02.11.12  |
02.11.12 |
to jenia: Если не роаботают часы, то и магнитола не должна работать.
nos987
02.11.12  |
02.11.12 |
to jenia: часы не работают давно...года полтора как назад....а магнитола и сейчас работает...не работаеи климат и прикуриватель
nos987
02.11.12  |
02.11.12 |
to jenia: если можешь-подскажи
toshka
02.11.12  |
02.11.12 |
всё дело в предохранителях, снимайте блок который в ногах и смотрите его дорожки и все провода подходящие к нему прозванивайте.
nos987
02.11.12  |
02.11.12 |
так это уже делали...в первую очередь после самих предохранителей
