Нет искры во время работы стартера (проблема решена) Daewoo Leganza
Axl Abe
Последние 3 недели мучился с машиной пока заводил. С утра, на холодную, машина заводилась на ура. Стоит ей чуток прогреться, заглушишь машину, 5-7 минут и заводится только с толкача ((( Простоит весь день на солнышке, нагреется, опять заводится только с толкача.
Сначала грешил на датчики (мол где-то сопля), проверил и прозвонил все, все работает. Попробовал покрутить стартером и проверить искру, её нет.
Последние несколько дней машина заводилась только с толкача, хотя хватало и небольшого толчка.
Залез на форумы, там ругаются на 3 вещи: стартер, генератор, катушку.
Полез в эл. схемы, стал проверять потребление электричества и заметил, что напруга проседает в сети, как только крутит стартер. Причем стартер крутит резво, а в сети напруга падает.
Вывод: плохой контакт на клеммах.
Решение: зачистил клеммы на блоке предохранителей "+" под капотом, на АКБ "+" и "-", на стартере "+", генераторе "+", "-" на корпусе и на двигателе. И о чудо, 2-й день все заводится с пол пинка, работа двигателя ровная.
P.S. Следующим постом будут точки крепления массы в салоне и под капотом.
19.08.14  |
19.08.14 |
Алекс Донинвест: И о чудо, 2-й день все заводится с пол пинка, работа двигателя ровная. #
Спасибо, что поделились опытом ремонта.
Когда машина с пол-оборота заводится, по моему, это не чудо, а норма.
В электрике всего две проблемы, (шутка) отсутствие контакта там где ему надлежит быть и черезчур хороший контакт где его быть совсем не должно. Это наз. КЗ короткое замыкание.
Daewoo Leganza
DiBuz
20.08.14  |
20.08.14 |
По опыту работы с грузовиками, именно такая просадка и ведет к выходу "мозгов" из строя. Т.е. неисправность диагностирована и устранена ТС правильно, я просто лишь усугубляю возможные последствия, если это не устранить
Так что незаводка двигателя с 1-го раза это не только неудобство, но и повод серьезно задуматься
Daewoo Leganza
DiBuz
20.08.14  |
20.08.14 |
