не показывает температуру на щитке приборов Daewoo Leganza
алексей Mamontov
вчера купил машину не показывало температуру.сегодня поменял датчик.проблема не решилась.подскажите в чем дело?
алексей Mamontov
30.06.14  |
30.06.14 |
але????????меня кто нибудь слышит?
voltik
01.07.14  |
01.07.14 |
to алексейMamontov:
Там два датчика, который поменял из них.
Abrams
01.07.14  |
01.07.14 |
У меня не работал спидометр. Поменял несколько раз датчик, результата - ноль. Оказалось, что треснула фишка с контактами приборной панели, сигнал не доходил до циферблата. Так что... вариантов может быть море.
алексей Mamontov
01.07.14  |
01.07.14 |
поменял именно тот который должен показывать.второй включает вентиляторы.про фишку спасибо.тоже вариант.
voltik
01.07.14  |
01.07.14 |
to алексейMamontov:
Копай проводку.
алексей Mamontov
01.07.14  |
01.07.14 |
блин.она вся в гофре.
voltik
01.07.14  |
01.07.14 |
to алексейMamontov:
Сначала надо прозвонить провод от датчика с одним контактом до приборной колодки, а там глядеть дальше. Из инструмента: мультиметр, длинный провод с крокодилами на обоих концах.
алексей Mamontov
02.07.14  |
02.07.14 |
а приборная колодка легко снимается?
voltik
02.07.14  |
02.07.14 |
to алексейMamontov:
Тебе надо снять панель с приборами, колодка с контактами находится под панелью.
