Течь прокладки клапанной крышки
to alss:
По поводу асбестовой нити очень умная мысль!
04.11.14 -
to moto-ig: согласен измазал со злости герметиком не бежит хочу срезать бритвой эти резиновые полукольца подобрать алюминевые от японца
05.12.14 -
опять засопливила... но меньше... надо таки хороший гермет...
05.12.14 -
to alss:
Если крышка кривая, то все замены прокладки бесполезны.
05.12.14 -
но чуда то хочется
05.12.14 -
to alss:
В гараже лежат две крышки, первая родная-кривая, вторая с разборки, тоже такая, третья новая на Леганзе, чуда не получилось.
14.01.15 -
вот что за фигня?? припаять её шоле!
16.01.15 -
Надо придумать какие-то "клипсы" или шнуровочку ;) И спереди и сзади есть технологические отверстия сверху ГБЦ (там где гронштейны прикручены) - закрепить на них планочки или что там еще и на них типа зажимы как корпус воздушного фильтра стягивают , либо же просто крепким шнурком действительно "пройтись" сверху. Думаю там и затягивать шибко не надо - углы + где-то по центрам цилиндров и без остервенения. а просто чтоб плотненько было прижато. Ну "колхоз", но зато чистенько ;)
16.01.15 -
Если масло подтекает,
то это хорошо
Значит оно там есть
16.01.15 -
Ага))) ещё хорошо когда в багажнике канистра с маслом есть)))
18.02.15 -
Виктор рейз герметик толко не левый есть видео на ютубе как выбрать новая прокладка все чистица обезжиревается ставим на место болты чуть не дотягиваем доем застынуть и потягиваем до конца 3 месяца не течет крышка была кривой
18.02.15 -
ВитяРейнз - знатный герметик. Только шибко дорогой. Я вот 2 года назад намазал казанским герметиком (дешевым, аж подозрительно), причем делал это при +15 градусах на улице - не особо хорошие условия для герметика ... , и тем не менее крышка не текла полтора года. А потом полекла, причем довольно сильно и со всех сторон
20.03.17 -
Все эти герметики опасны при чистки старого герметика мелкие крошки и остатки попадают в двигатель чем больше меняешь прокладки тем хуже у меня так забрался приемник масло на половину в следствии масленое голодание и провернутый вкладыш ремонт 50к руб есть крышки с алюминия Китай цена 5000-6000р зависит от поставки на https://tao.ru/items/45583214249.html ели нашол наша ЭПИКА триумфальна вторая качество очень хорошие еще не поставил поставлю отпешусь такие крышки у нас продают по10000-12000руб и еще есть растворители для герметика виктор реймз .
точно еше не знаю подойдет или нет лежит в багажнике очень внешне похоже может что то отличается незнаю поставлю напешу как будет работать тоже не знаю кто закажет на свой риск или подождите
21.03.17 -
stas73: .. закажет на свой риск или подождите #
ну конечно же подождем
21.03.17 -
stas73: ...чем больше меняешь прокладки тем хуже .... #
а это - в гранит,
адназначно
22.03.17 -
Ну и как крышка?
24.03.17 -
ЮрийЮ: Если масло подтекает,
то это хорошо
Значит оно там есть #
Кстати, как говорится! ;) Я тут недавно прочитал - очень понравилось:
Если опелевский двигатель не засран снаружи маслом, значит в нем масла попросту НЕТ!
26.03.17 -
с асбестовой нитью и герметиком ВитяРейнз зиму прошла без течи, небольшое запотевание местами, посмотрю по теплу... но что радует колодцы сухие
27.03.17 -
Я тоже мучался с течью крышки, 4 раза, разными герметиками. Течет и всё. Заехал на диагностику, крышку сняли - батенька, да она у вас кривая, виктора туда куда надо побольше-побольше, куда надо поменьше-поменьше. И вуаля, полгода не течет
20.11.17 -
Потекла :( Прямо в колодцы, два с маслом
