Пропало давление масла. — Форум Двигатель и питание Daewoo Leganza — AutoPeople
Здравствуйте,у меня Daewoo Leganza 2000 г.в. двигатель автомат.
Проблема такая-после продолжительного застоя 3-4 недели при заводке загорелся датчик давления масла,загремели компенсаторы.Я поменял фильтр-не помогло.Затем масло(было Zic 10w40 синтетика,залил Castrol 5w40 п\с) через 10-15 км все повторилось.
На следующий день в слезах пошел заводить все исчезло,поехал на СТО(10-15)-где мне пояснили,что это была воздушная пробка и отсюда вытекает,что масляный насос у меня изрядно сел.На обратной дороге все повторилось.
Дайте пожалуйста совет;можно ли реанимировать Авто,при том,что я над ним так надругался(проехал около 30 км)
хомоf:
Дайте пожалуйста совет;можно ли реанимировать Авто,при том,что я над ним так надругался(проехал около 30 км) #
Из вашего сообщ. не очень понятно, что же реально произошло.
Вы ехали с горящей лампой мин. давления масла, или лампа загорелась при запуске и горела какое-то время, а затем погасла и загоралась только на холостом ходу?
Давайте сначала это проясним, а уже затем о реанимации.
13.11.13 -
to хомоf: друг, у тебя сетка маслоприемника в поддоене забита. Вскрывай поддон и чисть сетку.
13.11.13 -
to >АвтодеД<: Лампочка давления масла (масленка) загорелась при запуске,после длительного простоя Авто.На оборотах проблема не пропадала,лишь изредка.Практически сразу поменял Фильтр-лучше не стало.Пропало лишь на время после замены масла ,но вскоре после 10-15 км история повторилась.Каждый раз все сопровождалось "душераздирающим" биением компенсаторов.
13.11.13 -
to Профессионал: оч надеюсь,что причина в этом.В ближайшее время посмотрю,о результатах сообщу.
14.11.13 -
Снял промыл,почистил пока норм
30.11.13 -
Добрый день, а у меня такая проблема, при запуске все нормально, когда двигатель прогревается до рабочей температуры минут через 10-15 начинает мигать лампочка давления масла и потом горит при понижении оборотов меньше 1000, если больше газуешь пропадает.
Ездил в сервис , померили компрессию во всех 15, советуют поменять датчик давления и масло и потом смотреть измениться что то или нет.
Сказал им про сетку в поддоне-сказали не может быть, может лень заниматься.
Насколько сложно самому эту сетку прочистить?
30.11.13 -
to Barius: ну это нужно снимать масляный поддон как минимум... Если есть "яма" или подъемник, то это не особо сложно.
02.12.13 -
странно почему на СТО не захотели этого делать?
to Barius:
Да потому, что стоит эта работа недорого, а возни требует много.
И при экплуатации двигателя на современных расходниках, засорение "в ноль" сетки маслоприёмника, довольно редкое явление.
30.05.16 -
Была та же проблема. Стучали компенсаторы и на ХХ светилась масленка. Но в предыстории два раза срезало штифты на распредвалах, один раз на впускном второй на выпускном, и оба раза при старте. Слава Богу клапана не погнуло.
После промывки двигателя, снятия поддона картера, прочистки маслозаборника и заливки нового масла (лью Liqui Moly 10W40) стук компенсаторов исчез вообще, даже на холодную. На следующий день когда подъезжал домой с работы лампочка "масленка" начала мерцать. Когда мыл полость картера и маслоприемник вычистил и промыл также и датчик.
Еще один нюанс, перед промывкой лампочка "масленка" перестала вообще светиться, даже при зажигании (тесте датчиков перед запуском двигателя). Склонен думать что датчику пора в мульду с мусором.
Спасибо за терпение при прочтении моего опуса и надеюсь на комментарии.
CAT is: лампочка "масленка" перестала вообще светиться, даже при зажигании (тесте датчиков перед запуском двигателя). Склонен думать что датчику пора в мульду с мусором. #
Сначала промерить давление обычным манометром и станет ясно что кидать в мульду.
31.05.16 -
Авто(дед): Сначала промерить давление обычным манометром и станет ясно что кидать в мульду. #
я по ведению собрания
а шо такое мульду?
и в каких краях так говорят
ЮрийЮ: а шо такое мульду? #
По немецки - лоток, корыто. А в Ижевске так называют баки для мусора на улицах.
31.05.16 -
Авто(дед): По немецки - лоток, корыто. А в Ижевске так называют баки для мусора на улицах. #
спасибо. буду знать.
11.09.16 -
to Авто
(Вернусь к своей проблеме. На прогретом двигателе и проехав 5-8 км на холостых оборотах начинает мерцать и далее мерцать все сильнее индикатор "масленка", как только касаешься педали газа лампа гаснет.
Замерял давление: после запуска 0,3-0,35 атм. прогретый - 0,2-0,3 атм. Вопрос: что в мульду?:)... хотя не до смеха.
Хочу перед тем как снимать насос промыть перепускной клапан, но не знаю как к нему подобраться.
Жду совета. Спасибо.
12.09.16 -
Если уровень масла по щупу в норме, возможно что мытьем маслонасоса все не ограничится. Снимать его по-любому надо снимая поддон, но вот не помешает ли наличие коленвала не скажу. Зачастую чтоб старенькому маслонасосу стало на порядок легче, достаточно промыть сетку маслоприемника и поддон от накопившейся в нем жижи.
А вот компенсировать износ вкладышей , если таковой уже имеется, можно только новыми вкладышами.
12.09.16 -
to DiBuz: Спасибо за отзыв!
Заменил масло с предварительной промывкой, снимал поддон, чистил маслоприемник (он был буквально зашпаклеван кусками старого герметика) в мае месяце. (см. топик выше)
CAT is: он был буквально зашпаклеван кусками старого герметика
Ну это уже, так называемый, человеческий фактор.
12.09.16 -
CAT is: to DiBuz: Спасибо за отзыв!
Заменил масло с предварительной промывкой, снимал поддон, чистил маслоприемник (он был буквально зашпаклеван кусками старого герметика) в мае месяце. (см. топик выше) #
Ну тогда вполне вероятно ты попал на вкладыши. По дешману можно попробовать махнуть шатунные вкладыши не снимая ни двиг, ни коленвал, но это только теоретически.
17.09.16 -
Доброго всем времени суток, Господа!
Внесу корректировку к своей проблеме. Сегодня еще раз померил давление масла, для точности двумя разными монометрами и на полностью прогретом двигателе имею: см. фото. В сообщении выше данные не корректные.
Поставил новый датчик, но индикатор загорается как и прежде, при тех же условиях.
Так не хочется движок снимать, да и финансы поют романсы.
Жду комментарии.
Спасибо!
