Дымит при запуске двигателя Daewoo Leganza
passkey
Всем доброго времени суток. Есть такая проблема. Когда заводишь холодную машину из выхлопной трубы именно в момент старта вырывается клуб дыма, рассеивается и все нормализуется. Масло машина не кушает если и есть угар, то может 0.5 л синтетики в жару (по прошлому лету). Руку к выхлопушке подносишь, вроде не коптит. В сервисах пытался узнать кто говорит не парься, а некоторым надо посмотреть, но что бы посмотреть надо машину в сервисе минимум на ночь оставлять. Потому что я так понимаю ей надо или полностью остыть или просто отстояться. Может кто чего подскажет по этому поводу, в чем может быть проблема?
passkey
26.05.11  |
26.05.11 |
Еще меня терзают смутные сомнения, что когда мне меняли ГРМ могли ошибиться на один зуб, но ремень я менял почти сразу после покупки авто и дымила ли она до этого не уследил. И еще вопрос будет ли показывать ошибку если ГРМ смещен?
26.05.11  |
26.05.11 |
to passkey: Этот дым говорит об износе сальников клапанов. Масло набирается во время стоянки и сгорает при запуске. Обратите внимание, есть ли дымок при переключении передач. Возможно, придется попросить кого-то поехать сзади.
Если ГРМ смещен, то будут проблемы с запуском и тягой. Ошибку может показать косвенно, по неправильной работе датчика кислорода.
26.05.11  |
26.05.11 |
to passkey: Дым какого цвета?
passkey
26.05.11  |
26.05.11 |
Дым бело-сизого цвета. А сальники клапанов и маслосъемные колпачки одно и тоже или разные вещи?
passkey
26.05.11  |
26.05.11 |
При переключении вроде не дымит, но проверю еще разок, а о чем это может говорить? И еще есть ли смысл залить какую нибудь присадочку или кондиционер в масло типа восстанавливающую или нет, и какую лучше?
26.05.11  |
26.05.11 |
passkey: Дым бело-сизого цвета. А сальники клапанов и маслосъемные колпачки одно и тоже или разные вещи? #
Это одно и то же.
passkey: И еще есть ли смысл залить какую нибудь присадочку или кондиционер в масло типа восстанавливающую или нет #
Нет смысла. Резинки присадочкой не восстанавливаются.
26.05.11  |
26.05.11 |
Одно и то же. Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой.
passkey
26.05.11  |
26.05.11 |
to Rain: Это не смертельно, ездить можно?
27.05.11  |
27.05.11 |
to passkey: Ездить можно. Следите за уровнем масла.
27.05.11  |
27.05.11 |
to passkey: Можно но тут самое главное не упустить уровень масла иначе последствия будут плачевны.
