Обедненная смесь на полностью прогретом двигателе
12345...
Здравствуйте!
Подскажите кто нибудь каталожный номер на бесконтактный ДПДЗ 1.8 объем 8 клапанов.
уже всё заменено переменено, на горячем не тянет и детонирует, буду датчики по порядку менять
18.07.18 -
Подскажите ещё, что будет если лямбда зонд выкрутить не отключая, а дырку заглушить?
18.07.18 -
Я уже открывал темы, проблема не ушла до сих пор, голову перебрал, гидрики рокеры колпачки новые, клапана притер, ЕГР с прокладкой новые, бензонасос новый (от 2110), форсунки не ссут, промыты, прокладки обоих коллекторов новые, вакуумные шланги новые, метки совпадают, датчик температуры ОЖ новый.
Ну не тянет на горячую и всё тут, уже не знаю что и делать, памперс на бензонасос новый заказал, но старый нормально продувался, порвался просто. Диагностика ошибок не видит.
Авто (модер)
Slava1896: Подскажите ещё, что будет если лямбда зонд выкрутить не отключая, а дырку заглушить?
Не будет напряжения на сигнальном выводе. Система "решит", что смесь бедная и нужно добавить бензина.
18.07.18 -
Где-то прочитал что одноконтактный лямбда зонд работать начинает после прогрева до 300 градусов, интересно, до этой температуры как он учитывается эбу, и как это сказывается на обжорство? А у меня он будет постоянно холодный...
Авто (модер)
Slava1896: прочитал что одноконтактный лямбда зонд работать начинает после прогрева до 300 градусов,
Они все начинают работать только после такого прогрева, просто те, что ещё и с эл.подогревом быстрее достигают рабочей температуры.
Смесь будет обогащённой, расход больше, но для холодного движка это как раз то что надо.
18.07.18 -
Какой программой делали диагностику? Показывайте логи работы.
18.07.18 -
делалось сканирование и всё, диагностики у нас тут нет, это надо ехать в другой город. завтра попробую без лямбды поездить, посмотрим что получится. каталожный номер безконтактного ДПДЗ никто не знает, даже если мой и рабочий, все равно хочу поменять.
18.07.18 -
Какое такое сканирование? Какие параметры оно отображало?
18.07.18 -
этот дядя подключил маленький экранчик к порту, и сказал что у меня не работает только подушка, о чем я и так знал, чек не горит и он ничего не нашел другого
18.07.18 -
я так понял сканер для проверки работоспособности датчиков, а правильно они работают или нет, не выяснить
18.07.18 -
вот это тоже штука новая, долго искал, наконец привезли
18.07.18 -
До того как менять весь двигатель, можно было потратить 10-15 долларов, купить k-line адаптер и нормально продиагностировать свою машину. Записать логи, выложить сюда и выслушать мнение других.
Из какого вы города?
18.07.18 -
А термостат может повлиять на обеднение ТВС? я его менял зимой, вроде нормально всё было, а вот потеплело и я заметил что стрелка температуры стала стоять выше обычного немного, это из за неполного открытия может быть?
18.07.18 -
С Байконура, Казахстан
18.07.18 -
Небольшой ремонт все равно нужен был, и надежда была что после пройдет, поэтому так сильно и не задумывался о сканировании
18.07.18 -
Давайте так. За пластиковой панелью, что у правой ноги пассажира спрятан ЭБУ. Доберитесь до него завтра и сделайте фото. А еще сделайте фото диагностического разьема. Он снизу, под рулем, над правой ногой водителя.
Давайте сделаем нормальную диагностику, а потом будем гадать и перебирать весь мотор, от А до Я.
18.07.18 -
Хорошо, сделаю. эбу наклейка с данными нужна или разъем тоже?
18.07.18 -
Наклейка главное. Разьемы просто скажите какого цвета.
18.07.18 -
K-Line адаптер он один для всех или для леганзы свой какой то бывает?
18.07.18 -
Сначала фото мозгов и фото разьема под рулем. Чтоб купить именно то, что надо.
12345...
