ЕГР
Slava1896: Вот первый ваш случай без ДД:-) #
Извини, но не убедил. Если ты не можешь найти ДД, то еще еще не означает, что его там точно нет ;)
Slava1896: Только что проверил насос, давление показывает 2.5 бара, если снимаю вакуумную трубку с регулятора давления, то показывает 3 бара. Это нормально? #
Абсолютно такие-же результаты получал, когда мерял на своей машине. Только я мерял по причине дикого перерасхода топлива.
Только для чистоты эксперимента нужно ртом создавать разряжение в регуляторе и проверить, как работает двигло. По сути регулятор нужен чтобы компенсировать увеличение расхода топлива из рампы на больших оборотах ... Вот только на ХХ 2.5 может для насоса и хорошо, но для форсунок, а точнее для распыла, может быть маловато ... Короче надо пробовать.
А форсунки , кстати, доставал? Смотрел? Факел распыла как?
02.06.18 -
да доставал и прочищал, заполнял карбом и продувал ротом, даже этого хватало, туман под каждой. ДД даже по электросхемам на двигателях SOHC отсутствует, можете глянуть. А может быть такое, что датчик температуры ОЖ включает вентиляторы правильно, а сигнал на ЭБУ завышенный? я уже не знаю что еще можно проверить чтоб выяснить причину обеднения смеси... только катализатор еще не проверял. как сильно с глушителя должно дуть? на старой машине без катализатора помню заведешь двигатель, листва и мусор разлетались, а тут как то слабовато кажется.
Авто (модер)
Slava1896: как сильно с глушителя должно дуть? #
Если манометр ввёрнутый через "приспособу" вместо датчика кислорода покажет гораздо больше 0.5-0.6 кг/см2 , то кат забит.
03.06.18 -
Ааа, вот как проверяется. Спасибо!
