Не заводится в мороз
всех с наступившим!!
део леганза 1997 года при -5 градусах не хочется заводиться. стартер маслает проворачивая коленвал, пытается подхватить но не может, пробовали двумя аккумуляторами и бестолку.
свечи заливает маслом но не полностью. отсутсутвует датчик который находится на гофре воздушного шланга (но она заводилась без него),
не могу разобраться в чем проблема! нужна помощь!
03.01.18 -
Анатолий001: всех с наступившим!!
не могу разобраться в чем проблема! нужна помощь! #
искра есть?
бензин в камере есть?
свечи бензином воняют?
для воспламенения нужны два условия: топливо и искра.
считаем, что воздух всегда есть.
но это при технической исправности двигателя.
03.01.18 -
искра есть. бензин есть. на свечах черный нагар и в масле но не полностью ( 3 кольца резьбы сухие). в том то и дело при плюсовой температуре все порялке завод с полпинка но только наступил минус все не хочет. крутит но не схватывает. думал что вода в бензобаке замерзла но нет бензин в системе гуляет. . нет возможности поставить в теплый бокс чтобы разобраться в чем именно.
21.01.18 -
компрессию замерял?а свечи если нет денег прокали на газу и зачисти нулёвкой.на наших помогает.мож ещё 2 3 литра бенза повыше октаном залить и походу у тебя дмрв нет?так?
24.01.18 -
Попробуй катушку и провода снять и в тепло, пока не согреться. Потом пробуй. Если сразу заведется, то дрю провода и катушку
