Горит чек на холостых
Горит чек на холостых, а при езде выше 2000об/м исчезает, когда набираются обороты с чеком слышен цокот в двигателе. Что смотреть?
23.11.16 -
Надо подцепить сканер, а цокот может от гидриков.
23.11.16 -
Когда чек не горит цокота нет
23.11.16 -
У меня вариант один - масло. При высоких оборотах маслянный насос качает сильнее. Масло какое? Как давно менял масло и масляный фильтр?
23.11.16 -
Причём тут масло? Масленка не горит, масло полусинька свежее
23.11.16 -
Смотреть надо, так не скажешь
23.11.16 -
Ну а на холостых, если дать 2500 на пару минут, чек пропадает?
23.11.16 -
Ух, дак у тебя тормоза с 3 раза же в соседней ветке? Двигатель ровно работает? Не связан ли чек с тормозами? Может где шланг воздушный от вакуума к коллектору сифонит?
Если всё норм - то смело к диагносту, там ошибку покажет.
23.11.16 -
Там может диафрагма на вакуме лопнула
23.11.16 -
ant881: Горит чек на холостых, а при езде выше 2000об/м исчезает, когда набираются обороты с чеком слышен цокот в двигателе. Что смотреть? #
Датчик положения дроссельной заслонки. (ДПДЗ).
Ставить лучше бесконтактный.
23.11.16 -
Вакуум рабочий, двигатель работает ровно, если дать 2500 оборотов чек пропадает
23.11.16 -
ant881: Вакуум рабочий, двигатель работает ровно, если дать 2500 оборотов чек пропадает #
ну и чудненько
а ДПДЗ бесконтактный стоит как 3 пачки сигарет, меняется одной отверткой за 10 минут, продается без очереди.
Руки потом мыть дольше.
23.11.16 -
Так а бесконтактный это какой? Родной же ведь с контактами внутри, бегает фигня по дорожкам. Они собственно и стираются в основном от 800-2500 оборотов.
24.11.16 -
Âàêóóì ðàáî÷èé, äâèãàòåëü ðàáîòàåò ðîâíî, åñëè äàòü 2500 îáîðîòîâ ÷åê ïðîïàäàåò
24.11.16 -
ant881: Âà êóóì ðà áî÷èé, äâèãà òåëü ðà áîòà åò ðîâíî, åñëè äà òü 2500 îáîðîòîâ ÷åê ïðîïà äà åò #
Та не, в линейке двигателей Леганз 2500 нет. Только 1.8, 2.0 и 2.2.
24.11.16 -
DiBuz: Та не, в линейке двигателей Леганз 2500 нет. Только 1.8, 2.0 и 2.2. #
ну так он и возмущен,
почему такой скудный модельный ряд движков
24.11.16 -
Починил! Чуток сдвинул дпдз и чек пропал, но цокот остался, как от него избавиться? И сразу вопросик еще! Спереди стоят рычаги они полностью меняются или только шаровые или что там?
24.11.16 -
ant881: ..............И сразу вопросик еще! Спереди стоят рычаги они полностью меняются или только шаровые или что там? #
http://autopeople.ru/search/?query=%F0%FB%F7%E0%E3+%F8%E0%F0%EE%E2%E0%FF+%EB%E5%E3%E0%ED%E7%E0
Twitter AutoPeople.RU LiveJournal AutoPeople.RU
