Не заводится двигатель. Стартер крутит Daewoo Leganza
kasacev_a_s
01.08.13  |
01.08.13 |
Здравствуйте все. У меня проблема . ваз2107 люкс ,карбюратор. приехал с работы заглушил. Через20 минут не завелась. Искра есть. коленвал и распредвал крутится. Такое ощущение что ,что-то оторвалось.Стартер крутит влегкую. подскажите что делать буду признателен.
parazit93
30.09.13  |
30.09.13 |
Добрый вечер. Ребят помогите советом пожалуйста! буду краток, леганза 2.2 американка. после капитального ремонта двигателя проехал около 140км, и както стоя на светофоре заглох, завести так и не смог! и тут то началось! диагностика указала на датчик абсолютного давления. заменил! результат нулевой! после чего почитал форум и заменил: датчик коленвала (дпкв), катушку зажигания (модуль так называемый), бронепровода, бинзонасос! а машина и недумает заводится, точнее она заводится с помощью педали газа, и работает как трактор на двух котлах! давления топлива в норме, форсунки работают, искра есть!!!!!! что еще ей надо??? заранее благодарен!
karel1973
30.09.13  |
30.09.13 |
Что покзал замер компрессии в цилиндрах?
parazit93
30.09.13  |
30.09.13 |
а я компрессию незамерял! Все новое вроде ( поршня кольца) попробую на днях замерить, машина не дома стоит.
alekscar
30.09.13  |
30.09.13 |
to parazit93: и пожалуйста, отпишитесь по результату...
karel1973
01.10.13  |
01.10.13 |
То что новые запчасти, еще не показатель! Ты уверен в своем мотористе?
И ''диагностика' показавшая неисправность ДАДа, это не диагностика, а сканеризм, и делает ее сканераст!
Зачем менять датчик, если его можно проверить?
Найдите диагноста, который знает что такое мотор тестер-там проверок на 15 минут! Прям так и спрашивай-мотор тестером пользуетесь? Если скажет да, то результат будет!
Это дешевле обойдется, чем датчики по кругу менять!
parazit93
02.11.13  |
02.11.13 |
спасибо за совет, приму на вооружение! Так вот, нашел свободное время и отогнал машину на сто. причиной поломки являлся, сломанный надвое выпускной распредвал! по каким причинам мне не ответили. Итого цена вопроса 8000т.р + работа 3000т.р
Azarnoi
27.11.13  |
27.11.13 |
Народ подскажите,завел машину с автозапуска,прошло по таймеру 10 мин выключилась,пришел завести с ключа не заводится,бензанасос работает,искра свеч есть,форсунки не открываются бенз не поподает туда,думаю что имобилайзер заблокировал все и поэтому не заводится,не дают форсункам открытьсЯ,как вы думаете может ли быть это изьза штатной сигнализации-иммобилайзера???
Azarnoi
27.11.13  |
27.11.13 |
Стартер тоже крутит
Daymon_Mc
27.11.13  |
27.11.13 |
to Azarnoi: вполне возможно, что тут иммобилайзер виноват. У вас лампочка Security горит или мигает при заводке?
Azarnoi
27.11.13  |
27.11.13 |
когда зажигание включаешь горит,а когда ключ вытаскиваешь мигает. И когда крутишь чтобы завести тоже горит не мигает
Daymon_Mc
27.11.13  |
27.11.13 |
to Azarnoi: У меня нет иммобилайзера, поэтому точно не знаю, но вроде лампочка должна тухнуть при заводке. Если она горит, значит "иммо" не видит ключа.
Вот тоже вроде похожая проблема была: https://www.autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/elektrika/328574.html
Azarnoi
27.11.13  |
27.11.13 |
А иммо вроде у всех есть не разве?
Daymon_Mc
27.11.13  |
27.11.13 |
to Azarnoi: нет, не у всех.
Azarnoi
27.11.13  |
27.11.13 |
Спасибом там почитал вроде такие же симптомы! Осталось найти где пепрошивают блок
Azarnoi
27.11.13  |
27.11.13 |
А вообще вы давно этой машиной владеете?у вас американка?
Daymon_Mc
27.11.13  |
27.11.13 |
to Azarnoi: нет, у меня Кондор на механике, нет лямбды и иммобилайзера. В остальном все вроде так же. Зависит от комплектации.
С машиной чуть больше года.
Azarnoi
28.11.13  |
28.11.13 |
Где можно в Москве прошить эбу на леганзе, может кто знает?
Azarnoi
29.11.13  |
29.11.13 |
Все было из за чипа)машина завелась,так как нашел чип))
ilxam3
21.12.13  |
21.12.13 |
скажите пожалуйста,немогу завести деу леганзу по пречине бензонасос некачает, как устранить после потепление резко похоладало может оно повлияло
