Холостой ход нестабилен — Форум Двигатель и питание Daewoo Leganza — Страница 5 — AutoPeople
Потому, что: сколько лошадей можно в интернете посмотреть, и ваши смайлики в конце сообщения. Поэтому я так и подумал.
04.10.15 -
moto-ig: to Baxac: это что, сарказм ? #
Парни, следует помнить, что 1 лошадиная сила - это сила, которой обладает лошадь высотой 1 метр с весом 1 кг
05.10.15 -
DiBuz: 1 лошадиная сила - это сила, которой обладает лошадь высотой 1 метр с весом 1 к #
Погоди! А если у меня откормленные лошади??? примерно по 3-4 кг?
03.07.19 -
Поменял датчик холостого хода 4000 оборотов держит ,датчик дросельныи заслонки также поменял также ,поставил старые держится до трёх тысячи и не сбрасываеться ,всем может причина
03.07.19 -
04.07.19 -
Mans: Поменял датчик холостого хода 4000 оборотов держит ,датчик дросельныи заслонки также поменял также ,поставил старые держится до трёх тысячи и не сбрасываеться ,всем может причина #
Ты не против, ежли я поумничаю немножко? :
Не Датчик, а Регулятор Холостого Хода - это электромоторчик и называть его датчиком неверно.
Второе ты наверняка имел ввиду ДПДЗ - Датчик Положения Дроссельной Заслонки ?
Итак, по поводу РХХ: скорей всего либо ты взял с другой "иглой", либо он криво встал и игла не входит в свое посадочное отверстие. Надо немного открутить болтики крепления РХХ, чтоб появилось его шевеление и при включении/выключении зажигания ты увидишь, как он отклоняется, а далее делать выводы.
ДПДЗ какой взял? Просто некоторые надо настраивать.
DiBuz: Ты не против, ежли я поумничаю немножко? #
Можно и множко поумничать. От "конторы" плюс.
06.07.19 -
да шланг с дросселя воздушный отвалился, подсос идет, осматривай вокруг дроссель
