Холостой ход нестабилен Daewoo Leganza
Allexx
17.01.12  |
17.01.12 |
Расскажите, как регулировать холостой ход? У меня на холодной 1000 об/мин, как добавить до 1500???
17.01.12  |
17.01.12 |
to Allexx: Добрый день. Посмотрите данную тему.
Allexx
17.01.12  |
17.01.12 |
Понятно! Короче нет никакого регулировочного винта... А вообще какие должны быть обороты на холодную?
18.01.12  |
18.01.12 |
to Allexx: 800-950 это норма.
driver71
31.07.12  |
31.07.12 |
По холостову ходу вопрос. Включаешь зажигание стрелка сразу на 800 оборотов поднимается. На заведенном двигателе 1500 тахометр показывает. Обороты на самом деле около 900. Предполагаю что из-за этого толчки при переключении. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
31.07.12  |
31.07.12 |
to driver71: Проблема возможно в самом датчике скорости. Проверьте датчик и проводку, особенно изоляцию.
driver71
01.08.12  |
01.08.12 |
to Messir: Датчик оборотов насколько я понял из документации в АКПП AISIN установлен?
28.10.12  |
28.10.12 |
santilo: Пробиты все #
santilo: Хотя им от роду не более 7 дней #
Что за свечи ставили?
07.12.12  |
07.12.12 |
cool1982: здравствуйте , подскажите у меня 2 л -16 клап ,мех,после переключения передачи обороты иногда не снижаются ,это регулятор холостого хода ? #
Это может быть загрязнение дроссельной заслонки, заедание тросика газа, неисправность ДПДЗ.
Nelapsi
08.08.15  |
08.08.15 |
чем все таки разница между c20sed и x20sed Дэу Леганза помогите разобраться и где посмотреть какой у меня? Спасибо
moto-ig
08.08.15  |
08.08.15 |
На блоке цилиндров справа, возле самого соединения с КПП, есть тип двигателя и его номер.
Nelapsi
08.08.15  |
08.08.15 |
Ок спасибо, так, а в чем разница
moto-ig
08.08.15  |
08.08.15 |
Характеристики двигателя, прошивка ЭБУ, некоторые датчики. А к чему интерес? Замена? Ремонт?
Nelapsi
08.08.15  |
08.08.15 |
Нет. Просто взял недавно, а терь оказывается что типы двигателя разные подскажи, а по мощности они одинаковые?
moto-ig
09.08.15  |
09.08.15 |
X20SED - 133лс, C20SED - 126 лс.
Baxac
02.10.15  |
02.10.15 |
to moto-ig: А может быть вы тогда знаете и про C18SED?
moto-ig
02.10.15  |
02.10.15 |
to Baxac: что именно ?
Baxac
02.10.15  |
02.10.15 |
to moto-ig: ну допустим сколько лошадей должно быть, чем отличается от C20SED кроме объема и т.д.))))
moto-ig
02.10.15  |
02.10.15 |
to Baxac: это что, сарказм ?
Baxac
03.10.15  |
03.10.15 |
to moto-ig: почему? с чего такое решение?
