Проблемы по двигателю Daewoo Leganza
alexleon7770
Всем привет! Случись следующее - порвало ремень генератора и около часа ехал на аккуме. Приехал в сервис поменял ролик (устал) новый ремень поставили. Теперь мотор троит и очень дымит. Может это быть взаимосвязано?
Daewoo Leganza
DiBuz
12.04.16  |
12.04.16 |
теоретически как-бы да ... , но это "писями по воде виляно". Если условия именно как ты описываешь и других никаких факторов не присутствует, то предлагаю такую теорию:
АКБ сильно разрядился и теперь тянет на себя гораздо больше энергии от генератора. Отсюда 3 вероятных момента:
1) на бортовую сеть тупо не хватает питания и ВВ катушка работает не на полную мощность. Плохая искра дает троение и дымление
2) ЭБУ "видит" нехватку питания в сети и заведомо обогащает топливо-воздушную смесь, вплоть до переобогащения. Аналогично отсюда могут быть и троение и дымление.
3) п.1 и п.2 вместе взятые
В этом и любом похожем случае после такой сильной нагрузки на АКБ лучше его отдельно грамотно зарядить и потом спокойно эксплуатировать дальше.
Но это все при условии исправности ВВ катушки, свечей и т.п.
Кстати, еще как вариант - пока ехал на АКБ искра тоже через час работы была не ахти - вполне могла засраться какая-то свеча. Надо их выкрутить и почистить (если не иридиевые или еще какие модные с напылением).
ЮрийЮ
12.04.16  |
12.04.16 |
DiBuz: .............. и почистить (если не иридиевые или еще какие модные с напылением). #
вымочить
и ушными палочками протереть
Daewoo Leganza
DiBuz
10.04.17  |
10.04.17 |
Парни, кто из Ростова на Дону - у человека ремень ГРМ порвался со всеми вытекающими ...
Подробности здесь : https://www.drive2.ru/l/470454913197933286/
Если можете, помогите пожалуйста.
10.04.17  |
10.04.17 |
Да, ему проще и дешевле в Ростове головку перебрать, (если это возможно) чем переть машину на автовозе в Москву.
Daewoo Leganza
DiBuz
11.04.17  |
11.04.17 |
to Авто(дед): я хотел ему об этом сказать, но там и без меня советчиков много было ;) Думаю даже просто перебрать, так есть ощутимая разница между московскими ценами и ростовскими ;)
А уж стоимость автовоза так и вовсе будет анриал на такое расстояние.
dykin1983
15.04.17  |
15.04.17 |
Дима,у меня так аккум сел на рыбалке что с толкача только завели и ничего не "брало на себя" и работало нормально.Видать проблема в другом...
Daewoo Leganza
DiBuz
19.04.17  |
19.04.17 |
dykin1983: Дима,у меня так аккум сел на рыбалке что с толкача только завели и ничего не "брало на себя" и работало нормально.Видать проблема в другом... #
Серега, не сбрасывай тот факт, что дополнительные реле сигналки тянут довольно таки ощутимо. Также если у тебя автономный колокол сигналки, батарея со временем деградирует и потом только и делает, что сосет электричество на себя.
