Датчик холостого хода Daewoo Leganza
megamix2012
Подскажите кто знает от чего подходит датчик холостого хода на 2х литровую леганзу
karel1973
07.07.13  |
07.07.13 |
Такого Датчика не существует в природе! Есть Регулятор Холостого Хода (РХХ)!
megamix2012
07.07.13  |
07.07.13 |
to karel1973: умный что ли много? суть то ясна и всё норм
voltik
07.07.13  |
07.07.13 |
to megamix2012:
Ставь родной, остальное это перевод денег.
Daymon_Mc
07.07.13  |
07.07.13 |
Должен подойти от OPEL FRONTERA-B, EPICA, EVANDA, LACETTI, NUBIRA...
voltik
07.07.13  |
07.07.13 |
to Daymon_Mc:
Что значить должен подойти, ЭЛ/ДВИГ-ВКРХХ выпускается одного типа на все эти авто, EPICA (V200) | EVANDA (V200) | LACETTI ; NUBIRA ; OPTRA (J200) | LACETTI ; OPTRA (J200) | LEGANZA (V100) | NUBIRA (J100) | NUBIRA (J150) | TACUMA ; REZZO (U100) | VIVANT (U100)
Daymon_Mc
07.07.13  |
07.07.13 |
to voltik: дак я же в принципе это и имел в виду. Иногда в магазине лучше назвать другой автомобиль, потому что когда слышат "Leganza"? начинают разводить руками.
Да и на разборках можно поискать.
voltik
07.07.13  |
07.07.13 |
to Daymon_Mc:
Ага, назови Опель, тебе и сунут этот РХХ за 7000 рублей.
Я всегда иду в магазин с номером детали, а то точно, замучаешься объяснять.
karel1973
07.07.13  |
07.07.13 |
Да не, слегка))) Просто привык изъясняться технически грамотно, и называть вещи своими именами! Чего и Вам желаю...
megamix2012
07.07.13  |
07.07.13 |
to karel1973: грамотный блин. движок лучше разбери и собири что бы он потом работал.
megamix2012
07.07.13  |
07.07.13 |
Вообщем не в регуляторе дело, просто забыл одну трубку подсоединить на дростельную заслонку)
voltik
07.07.13  |
07.07.13 |
to megamix2012:
Бывает и такое.
Abrams
07.11.14  |
07.11.14 |
Привет. Решил написать в этой теме, потому как кажется, что она больше всего подходит.
Леганзочка постояла месяц в гараже, сейчас отец с рейса вернулся и полезли её заводить. Ничего у нес не получается. Сначала крутили на стартере с минуту, потом подхватила и завелась. Я все это время держал её на нейтралке с выжатым сцеплением. После того как двигло поработало минуту, решил отпустить сцепление. Она заглохла. Теперь и вовсе кручу на стартере, кое-как схватывает, заводится, обороты подскакивают сами по себе до 2-3 тысяч и потом плавно опускаются к нулю. Все, глохнет. Может ли быть проблема в потенциометре или что-то другое ковырять?
ЮрийЮ
07.11.14  |
07.11.14 |
Abrams: Привет. Решил написать в этой теме, потому как кажется, что она больше всего подходит.
Леганзочка постояла месяц в гараже, сейчас отец с рейса вернулся и полезли её заводить. Ничего у нес не получается. Сначала крутили на стартере с минуту, потом подхватила и завелась. Я все это время держал её на нейтралке с выжатым сцеплением. После того как двигло поработало минуту, решил отпустить сцепление. Она заглохла. Теперь и вовсе кручу на стартере, кое-как схватывает, заводится, обороты подскакивают сами по себе до 2-3 тысяч и потом плавно опускаются к нулю. Все, глохнет. Может ли быть проблема в потенциометре или что-то другое ковырять? #
Ну так попробуй подгазовывать, когда будут обороты снижаться.
Прогрей.
Потом сними предохранитель ЕЦУ, покури, поставь.
Обучи РХХ по новой
Может расчехлится.
А вообще это все от того, что не поставил резистор
Abrams
07.11.14  |
07.11.14 |
Извращенец ля
Вот в такой ситуации я только про резистор переживаю
Как только дотрагиваюсь до педали газа, глохнет мгновенно. Больше 5 секунд не работает. Взлетает до 3 тысяч оборотов и глохнет! Бензин есть в рейке!
ЮрийЮ
07.11.14  |
07.11.14 |
Abrams: .........Вот в такой ситуации я только про резистор переживаю
а вот это зря.
резистором можно как убрать впрыск, так и добавить
очень удобная штука
а может у тебя бензин расслоился? пока папа был в рейсе.
в Одессе могут и не такого залить
Abrams
07.11.14  |
07.11.14 |
Все может быть. Покрутил немного потенциометр я и завелась она. Теперь нормально заводится. Глисты у неё были, одним словом.
TimKa
09.11.14  |
09.11.14 |
megamix2012: Подскажите кто знает от чего подходит датчик холостого хода на 2х литровую леганзу #
Добрый вечер. Оригинал конечно лучше, но дороговато. По своему опыту- подходит от НЕКСИИ 8 КЛАПАННОЙ год на леганзе с этим датчиком проездил- затем продал. Цена вопроса 370 руб.
TimKa
09.11.14  |
09.11.14 |
karel1973: Есть Регулятор Холостого Хода (РХХ)! #
Я про РХХ
alexleg
16.12.16  |
16.12.16 |
тема заезженная на леганзе , самопроизвольно поднимаются обороты до 2000 плавно ,сразу после старта секунды 2 1000-1100 а вотом плавно к 2 на холоднуд, бывает после прогрева опускается до 1100, из того что зделал , поменял датчик мап ,поменял дпд, поменял датчик хх, прочистил помыл дросельную заслонку калектор протер ,прокладку под дросель заменил, проблема как мне кажется датчике хх на него приходит неправильный сигнал или его вообще бу не распознает вобщем проел всю плешь себе мож кто сталкивался с такой бедой???
alexleg
16.12.16  |
16.12.16 |
только что нашол : для того чтоб датчик хх стал в нужное положение нужен специальное приспосабление , которое есть только на сервисе дэо , но есть вариант тпкой , включаем зажигание отключаем рхх итак пару раз чтоб шток рхх вышел ... буду пробовать надеюсь это поможет
