Дымит двигатель но масло не ест Daewoo Leganza
akulinichev
доброго времени суток, у меня такая проблема и ни как не могу с ней разобраться может кто подскажет или у кого было так, вообщем так у меня дэу леганза 2001г. с двиглом 2.2 акпп американка короче, дымит пострашному сизым дымом масло не ест,компрессия в норме, бензин не кушает, свечи сухие без нагара, тянет движок хорошо так вот в чем может проблема быть весь уже измучался а спецов и нет у нас в городе нормальных один одно говорит другой другое и тд.
27.04.13  |
27.04.13 |
to akulinichev:
Здравствуйте.
После чего стало дымить? Может Вы сделали ремонт двигателя, и сейчас выгорают остатки масла из выхлопной системы.
akulinichev
27.04.13  |
27.04.13 |
да я купил авто гнал ее с москвы и по дороге задымила,просто странно компресия в норме свечи не засранные масло не ест может все тки маслосъемные колпачки? заказал я колпачки привезут буду смотреть поменяю если даже хорошие хуже не будет
27.04.13  |
27.04.13 |
to akulinichev: Вы же говорите, что масло не есть. Если это колпачки, то дымить будет при трогании и при переключении. Просто при движении не будет. К тому же, расход масла при этом все же будет. Да и резьба на свечах будет в масле.
voltik
27.04.13  |
27.04.13 |
Если проблемы с МСК, то свечи будут сухие.
akulinichev
27.04.13  |
27.04.13 |
а вот кстати резьба в масле, и дымит при трогании и когда газку поддашь,я когда с москвы гнал ее долил масла чудок проехал до дома 230км с утра уровень посмотрел вроде внорме может от токого километрожа уровень не изменится сильно? просто как она дымит я подумал что с таким дымом масло должно значительно расходоваться
voltik
27.04.13  |
27.04.13 |
to akulinichev:
Колечки придется менять при таком диагнозе.
akulinichev
27.04.13  |
27.04.13 |
ну если кольца то компресия плохая же была бы? компресия то в норме а свечи сарая тока резьба а сами они сухие и не в копати и без нагара
voltik
27.04.13  |
27.04.13 |
to akulinichev:
Меняй сначало МСК, а потом смотри дальше, начинать всегда надо с малого.
akulinichev
27.04.13  |
27.04.13 |
to voltik:
так я и поступлю гляну что там с колпочками а пото если уж проблема ни с ними тогда наверно уже колечки все таки,просто компресия то внорме хотя на сервис заезжал ситуацию объяснил они мне толкуют то что компресия ни о чем не говорит типо поршневая умирает по этому и хороша компресия,я думаю что они бред говорят. Или такое может быть?
voltik
27.04.13  |
27.04.13 |
to akulinichev:
Смотреть надо по двигателю вживую, а так гадать бесполезно.
toshka
27.04.13  |
27.04.13 |
сразу кольца бери, всё равно голову срывать будешь. это сто процентов поршневая убитая.а вообще мой совет- подкидуй кольца, меняй колпачки, присадку залей какую нибудь и на базар. избавляйся от нее.
voltik
27.04.13  |
27.04.13 |
to toshka:
Человек только авто купил, а ты уже избавляйся, пускай почувствует, что такое Дэу Леганза.
toshka
28.04.13  |
28.04.13 |
ну так то да ))тогда меняй мск и кольца подкидуй и где то на годик-полтора забудешь о проблеме
akulinichev
30.04.13  |
30.04.13 |
to toshka: а что такая совсем плохая машина?)))
toshka
01.05.13  |
01.05.13 |
да нет не особо, до нормальной иномарки не дотягивает, но уже и не автоваз ))
akulinichev
01.05.13  |
01.05.13 |
да вот я и думаю то что за такие деньги лучше нашего автопрома да намного даже
voltik
01.05.13  |
01.05.13 |
to toshka:
А нормальная иномарка, это Бэнтли наверно.
toshka
01.05.13  |
01.05.13 |
нормальная это которая не сыпется как ваз, шумка нормальная, движок резвее для такого объема и стольких кобыл, не приходится каждую весну бороться с рыжиками, с нормальной оптикой, ну вроде как бы и всё.
01.05.13  |
01.05.13 |
akulinichev: они мне толкуют то что компресия ни о чем не говорит типо поршневая умирает по этому и хороша компресия,я думаю что они бред говорят. Или такое может быть? #
Да, такое может быть - компрессия как раз создается маслом, которое пригорает и дымит. Но, в этом случае будет явный расход масла. Раз у Вас в масле только резьбовая часть свечи, то ограничтесь для начала заменой сальников клапанов. Головку блока для этого снимать не надо.
01.05.13  |
01.05.13 |
Отзывы о своих автомобилях оставляете, пожалуйста здесь.
