контрактный двс Daewoo Leganza
akulinichev
24.04.15  |
24.04.15 |
to yurik-14: сегодня снял свой движок)) завтра моторный отсек отмою и буду запихивать новый двигатель, правда старый еле вынул))) что то он не хотел вылазить)))
Daewoo Leganza
DiBuz
25.04.15  |
25.04.15 |
молодец - держался до последнего - настоящий "мужик"
akulinichev
25.04.15  |
25.04.15 |
to DiBuz: ну что скажу. поставил я двигатель C20SED всё подошло на ура))) кроме егр(пришлось засверливать отверстия и нарезать резьбу) завелась с третьей попытки,работает ровно и тихо))) просто супер,ах да датчик детонации который на новом двигателе стоял не подошел по разъемам,пришлось ставить старый. А так просто супер))) работает как часы. Два дня работы вдвоем
Daewoo Leganza
DiBuz
25.04.15  |
25.04.15 |
Ну что сказать ... поздравляю и по-белому завидую
yurik-14
25.04.15  |
25.04.15 |
поздравляю,в моём полку прибыло ....)))))))
akulinichev
25.04.15  |
25.04.15 |
спасибо))) сам рад как конь)))
yurik-14
25.04.15  |
25.04.15 |
интересно то что мне до сих пор многие не верят про новый Двс и его совместимость с айсин;)
akulinichev
25.04.15  |
25.04.15 |
to yurik-14: ну что я могу сказать))) всё подошло без проблем,единственное сапун и клапанная крышка другая на новом двигателе,а так бы вообще встало бы всё без проблем(хотя и это не проблемма была)
TimKa
26.04.15  |
26.04.15 |
поздровляю)) капиталка-капиталкой, а новый есть новый (сколько в бане бабушку не парь-она всё равно девушкой не станет) )))) тоже задумался про новый двигатель...
akulinichev
26.04.15  |
26.04.15 |
to TimKa: да б/у то не на много дешевле)) и опять же кто знает на сколько его хватит
yurik-14
26.04.15  |
26.04.15 |
да и на новый когда смотришь аж визжать от восторга хочется,на данный момент мой пробежал 3200км,вчера на леге с новым прошедшим обкатку двс дал жару, 195км/ч без проблем,дальше не стал.резину поменяю и на полную раскрутить хочу.ещё совет.убери катализатор на выходе стоит который,он "душит" Двс.
akulinichev
26.04.15  |
26.04.15 |
to yurik-14: ну пока тяга как и на 2.2 движке каталик не мешает пока,но потом уберу
akulinichev
26.04.15  |
26.04.15 |
to akulinichev: а только 16 км проехал)))
yurik-14
27.04.15  |
27.04.15 |
сегодня ночью ехал с Нижнего Новгорода домой 450км,и обнаружил такой косяк,при постоянном движении 150-160 км/ч загорается чек,самодиагностика показала ошибку 7(низкое напряжение эл.магнитного клапана перепускных газов).при сбросе скорости до 120-130 гаснет,и переодически зогорается то при наборе то при сбросе скорости. приехав домой скорости стали городские 60-100 чек не загорается, может кто сталкивался с этим?для теоретиков- Двс 2 литра леганза европейка.Двс новый,сбоев в работе Двс замечено не было......
ЮрийЮ
27.04.15  |
27.04.15 |
yurik-14: сегодня ночью ехал с Нижнего Новгорода домой 450км,и обнаружил такой косяк,при постоянном движении 150-160 км/ч загорается чек,самодиагностика показала ошибку 7(низкое напряжение эл.магнитного клапана перепускных газов).при сбросе скорости до 120-130 гаснет,и переодически зогорается то при наборе то при сбросе скорости. приехав домой скорости стали городские 60-100 чек не загорается, может кто сталкивался с этим?для теоретиков- Двс 2 литра леганза европейка.Двс новый,сбоев в работе Двс замечено не было...... #
несоответствие показаний ДАД и прошивочных значений.
Сигнал на эл.магн.клапан уходит, а ЕГР либо не отрабатывает, либо отрабатывает не полностью.
Эл. обратных связей там нет, поэтому ЧЕК определяется
исключительно по показаниям ДАД.
Для начала я бы промыл ДАД. Я это делал силиконовой смазкой в баллончике с тонкой трубочкой.
Прям внутрь ДАДа пшикал и выливал. До чистоты.
Плюс отревизировать сам эл.магн.клапан.
При открытии, он должен легко пропускать воздух, этим управляя ЕГР.
И непременно поковырять в сам штуцер клапана на коллекторе.
Потому шо там такая внутри срань, как корка.
А вообще,
ездить нужно до 130,
а ЕГР глушить
Я такЪ щетаю
Daewoo Leganza
DiBuz
27.04.15  |
27.04.15 |
yurik-14: для теоретиков- Двс 2 литра леганза европейка.Двс новый,сбоев в работе Двс замечено не было...... #
Чисто теоретически - что-то не так!
yurik-14
27.04.15  |
27.04.15 |
)))))))ага,чисто теоретически ;) я имел ввиду что начнётся про несоответствие эбу и Двс))) кстати история про покупку автор за дёшево,на ней умирал Двс и плюс при каждом резком сбросе газа она глохла,бывший владелец так и не разобрался с этим,поменял всё что можно но без результатата,оказалось умер вакуумник Егр,я его заглушил и ещё какое-то время покатал на ней.в сервисах волосы рвали на жопе но доказывали что дело в дпдз или дхх.это я так, к слову, может кому интересно, и ещё на "старых" Двс дпдз иногда нужно подрегулировать,для нормальной работы. а у меня оказалось всё просто,оказался шланг с малюсенькой дырочкой.изолента всё поправила))))
akulinichev
07.05.15  |
07.05.15 |
ребят проблемма такая,не могу найти прокладку переходник срвг. двигатель С20SED под номером один не такая прокладка какая стояла у меня на двигателе 2.2 и под номером 2 у меня подтекает из трубки сапуна масло вот ни где не найду эту прокладку
yurik-14
07.05.15  |
07.05.15 |
а герметиком?
akulinichev
07.05.15  |
07.05.15 |
to yurik-14: да нашел я прокладку,двигатель такой стоит на каптиве и на опель антаре z2.4xe
только не дешевая она, буду пробывать на герметик
