контрактный двс Daewoo Leganza
Daewoo Leganza
DiBuz
19.04.15  |
19.04.15 |
to akulinichev: Ответил в параллельной теме, но тут допишу: "американские" мозги будут постоянно чек высвечивать. Если отсоединить фишку от ЕГР, то сразу-же, а ежели просто поключить ЕГР и примотать его где-то там хомутом, чтоб не устанавливать на место, то ЧЕК будет вылазить при каждом резком сбросе газа. Если есть ЕЛМ и смартфон, конечно ошибку можно сбрасывать, но лично меня задрало.
yurik-14
19.04.15  |
19.04.15 |
to DiBuz: незнаю,я переставил егр с вакумного на электронный и чек погас,больше не загорался....
yurik-14
19.04.15  |
19.04.15 |
тебе походу новая модификация досталась.....136 кобыл,да?я когда брал мне попался новый но 133 вроде там всё тоже что и на 2.2,посмотри,заглушка снимается,и баковая крышка(там где егр,датчик температуры ож итд. та что к гбц прикруивается)меняется полностью в сборе...я так делал...а заглушку снимай и ставь туда трубку картерных газов,должно встать...
akulinichev
20.04.15  |
20.04.15 |
Да заглушка снимается,и егр боковая полностью откручивается,только клапанная крышка где трубка прикручивается другая слегка,ладно да движок 136 кобыл,в пятницу буду ставить тогда всё выяснится)))
akulinichev
23.04.15  |
23.04.15 |
Ребят как сюда электронный клапан егр поставить? Трубка которая снизу идет не подойдет в клапанную крышку,или можно будет всё так оставить и просто поменять механический на электронный https://autopeople.ru/thumb/w100h75q90/comments/34/2823134/2015-04-23_10_12_45.jpg
ЮрийЮ
23.04.15  |
23.04.15 |
akulinichev: Ребят как сюда электронный клапан егр поставить? Трубка которая снизу идет не подойдет в клапанную крышку,или можно будет всё так оставить и просто поменять механический на электронный https://autopeople.ru/thumb/w100h75q90/comments/34/2823134/2015-04-23_10_12_45.jpg #
шото фото крошечное.
нихучего не видно
akulinichev
23.04.15  |
23.04.15 |
http://images.ru.prom.st/93469229_w640_h640_img_2555.jpg
akulinichev
23.04.15  |
23.04.15 |
Пишу с тела ьак что извените
ЮрийЮ
23.04.15  |
23.04.15 |
так в клап. крышку идет сапун.
похоже сапун объединили с корпусом егр.
будешь смотреть по месту.
должно все подойти.
akulinichev
23.04.15  |
23.04.15 |
Тоисть не надо будет мне с низу ставить трубку сапуна, если подойдет егр электронный? Если конечно не подойдет тогда полностью с креплением менять
akulinichev
23.04.15  |
23.04.15 |
Там внизу где раньше сапун был заглушка
ЮрийЮ
23.04.15  |
23.04.15 |
akulinichev: Там внизу где раньше сапун был заглушка #
для верности,
можно неспеша снять всю эту приблуду
и рассмотреть по каналам,
шо откуда куда идет.
на старых наших двигах конструкция чуть другая
akulinichev
23.04.15  |
23.04.15 |
Ну да,просто тогда придется клапанную крышку менять,или что нибудь колхозить
akulinichev
23.04.15  |
23.04.15 |
ладно спасибо,завтра буду ставить потом отпишусь
akulinichev
23.04.15  |
23.04.15 |
Я сперва со старого приблуду эту сниму там посмотрю,где то вычитал что там просто один канал заглушен а на этом движке похоже на оборот,может раздницы и нет ни какой,лижбо по отверстиям егр подошел бы
Daewoo Leganza
DiBuz
24.04.15  |
24.04.15 |
to akulinichev: судя по фотке, насколько это можно видеть сбоку, должен подойти.
yurik-14
24.04.15  |
24.04.15 |
сними боковую крышку и по каналам сравни с крышкой от 2.2 разница внешне только сапуном,а как внутри по каналам? может подойдёт,электронный егр на место вакумника не встаёт(если только переходник колхозить..)
akulinichev
24.04.15  |
24.04.15 |
to yurik-14: егр не подошел,по каналам все подходит а по креплениям болтов нет, пришлось засверливать отверстия и нарезать резьбу,новая проблемма у меня акпп айсин на новом движке корзина сцепления от механики я так понял потому что разные. вопрос с моей корзины которая с автомата когда снимал движок вытекло масло(бублик вроде его называют) как это критично? может как то его туда долить или оно само наполнится из коробки?
yurik-14
24.04.15  |
24.04.15 |
надо было сказать им чтоб для автомата прислали,бублик насколько я знаю сам заполняется из коробки.
akulinichev
24.04.15  |
24.04.15 |
to yurik-14: так я сам ездил за движком не было у них кроме двух этих двигателей
