Система "вентиляции" топливного бака. Daewoo Leganza
CAT is
Уважаемые Леганзоводы, подскажите пожалуйста где установлен и как выглядит клапан продувки адсорбера на американке?
Горит чек двигателя, на диагностике поставили диагноз "замена клапана продувки адсорбера"
Будет здорово, если какой нибудь хороший человек прокомментирует с фоторепортажем ;)
voltik
17.03.13  |
17.03.13 |
to CAT is:
Под катушкой зажигания, ближе к впускному коллектору, от него отходит 2 трубки, одна на впускной коллектор, вторая на абсорбер.
CAT is
18.03.13  |
18.03.13 |
to voltik:
спасибо, девайс обнаружен и опознан!
18.03.13  |
18.03.13 |
CAT is: to voltik:
спасибо, девайс обнаружен и опознан! #
Было бы замечательно, если бы Вы выложили сюда фото места установки данного девайса. Для потомков, так сказать.
CAT is
18.03.13  |
18.03.13 |
Это пластмассовая штуковина от которой отходит две резиновые трубки, а под ними электрический разъем. Крепится он к впускному коллектору справа, чуть ниже распределителя зажигания (спасибо voltikу).
Выглядит он так:
CAT is
26.03.13  |
26.03.13 |
...А теперь я хочу купить этот девайс! Но во всех магазинах на меня смотрят как на идиота типа "а что это такое?"
Мужики, подскажите пожалуйста код на эту деталь оригинал и заменитель (повозможности). Леганза дв. 2.2 "американка"
За раннее благодарен.
voltik
26.03.13  |
26.03.13 |
to CAT is:
В экзисте аж 100 штук, № 96311368
CAT is
12.04.13  |
12.04.13 |
Подходит ли клапан продувки адсорбера № 96311368 для двигателя 2.2? (у меня американка).
Чек все равно горит, на газ двигатель реагирует с запозданием (стоя на месте), на ходу вроде адекватней.
Как проверить, работает или нет установленный клапан?
voltik
12.04.13  |
12.04.13 |
to CAT is: Подать на клапан напряжение, и подуть в трубку, при подаче напряжения, и без него.
CAT is
12.04.13  |
12.04.13 |
to voltik: ...установленный...
З.Ы. спасибо за участие!
CAT is
12.04.13  |
12.04.13 |
to voltik:
Я купил и установил вышеупомянутый ... клапан № 96311368 (электроразъем пришлось дорабатывать надфилем, ибо не подходил. Трубки подошли без проблем. И кронштейн подошёл, что удивительно).
Устанавливал при отключенном аккумуляторе. Естественно ошибка сбросилась. УРРРА!!! ЧЕК ПОГАС!!!
.....а нипупа!
....он загорелся вновь ровно через сутки, как и при старом. Старый неисправен 100% т.к. дуется в обе стороны.
Вопрос: ГДЕ КОСЯК?
Повторю вопрос, на вкус и цвет все ли ... клапаны продувки адсорбера для Дэу Леганза 2.2 "АМЕРИКАНКА" одинаковы, или не все гранаты той системы?
VOLTIK помогай!!!
Прошу прощения за орфографию. Пятница, пиво... сами понимаете...
voltik
12.04.13  |
12.04.13 |
to CAT is:
Код неисправности надо, а так гадать бесполезно, еще есть датчик бензопаров на бензонасосе, он тоже в этой системе участие принимает.
CAT is
13.04.13  |
13.04.13 |
to voltik: т.е. опять на диагностику.
voltik
13.04.13  |
13.04.13 |
to CAT is:
Вот и поезжай к этим духам, кто тебе диагностику делал, скажи что из-за них на бабки попал, клапан поменял, но ошибка осталась.
CAT is
13.04.13  |
13.04.13 |
to voltik:
клапан № 96311368 для ЛЕГАНЗА АМЕРИКАНКИ С ДВИГАТЕЛЕМ 2.2 ПОДХОДИТ ИЛИ НЕТ???
или только под движки 1.8; 2.0 или ланос или сенс или еще куда...
(просто у меня нет каталога)
Voltik, спрашиваю теба как гуру!
CAT is
13.04.13  |
13.04.13 |
А к духам я поеду обязательно!!!
CAT is
13.04.13  |
13.04.13 |
voltik: to CAT is:
Вот и поезжай к этим духам, кто тебе диагностику делал, скажи что из-за них на бабки попал, клапан поменял, но ошибка осталась. #
...но родной (который стоял) действительно был не рабочий!
CAT is
15.04.13  |
15.04.13 |
Был на диагностике,клапан вроде фунциклирует, но ошибка по системе вентиляции актуальна. Буду смотреть по тракту.
Еще вопрос: где находится и как выглядет сам адсорбер? Когда заводишь двигатель что то несколько раз щелкает в районе заднего правого крыла.
Natan
15.04.13  |
15.04.13 |
to CAT is: за правым задним колесом находится еще один адсорбер, под бампером. Посмотрите там, возможно с ним непорядок.
voltik
15.04.13  |
15.04.13 |
to CAT is:
Тоже досих пор не пойму, что сзади щелкает.
Чего ты у диагноста номер ошибки не спросил?
15.04.13  |
15.04.13 |
to CAT is: У клапна функция всего одна - открыть и закрыть канал. Поэтому, проверяйте, подается ли на него напряжение вообще.
