Уменьшение расхода топлива Леганза Daewoo Leganza
ЮрийЮ
07.05.15  |
07.05.15 |
DiBuz: ..........- если выгонять лишний воздух из цилиндров обратно во впускной коллектор.
ну так это и будет уменьшение объема двигателя.
переставь на один-два зуба впускной вал, вот и получишь 1,6 на леговском движке.
или ты про изменяемый угол ГРМ?
Daewoo Leganza
DiBuz
08.05.15  |
08.05.15 |
ЮрийЮ: ну так это и будет уменьшение объема двигателя.
или ты про изменяемый угол ГРМ? #
естественно ... Только моя идея не в изменении угла, а в изменении продолжительности фазы
Abrams
15.05.15  |
15.05.15 |
После последней заправки у Коломойского на 200 грн. 92-го разбадяженого проехал больше ста километров по городу...
Вот сижу и репу чешу, может у них лохотрометр сломался, и вместо того чтоб не долить, они мне лишнего налили?
Единственное что делал с машиной в этот период, так это прокладку под ЕГР клапаном поменял, старая была пробита...
ЮрийЮ
16.05.15  |
16.05.15 |
ну вот. Я давно говорю, шо старый егр - зло. Однозначно глушить
Abrams
16.05.15  |
16.05.15 |
Я его не глушил. Почистил, привел в порядок.
karel1973
27.06.16  |
27.06.16 |
резистор в массы https://chipkawi.ru/products/19633154
Чувак по всем техническим форумам втюхать пытается!
Daewoo Leganza
DiBuz
27.06.16  |
27.06.16 |
2 Карел: Какие люди!? Рад видеть в добром здравии ! ;)
karel1973
27.06.16  |
27.06.16 |
Привет))) Да не до Леганзы мне сейчас)))
Работаю в Финляндии, в автосервисе. Стоит старушка, пылится))))
ЮрийЮ
29.06.16  |
29.06.16 |
karel1973: резистор в массы https://chipkawi.ru/products/19633154
Чувак по всем техническим форумам втюхать пытается! #
Привет
Рад тебя слышать видеть читать
Так у меня этот резистор прижился,
и уже давно работает
А еще у меня теперь, по твоему совету, газ.
И расход 10-11 л газа. Вообще тема.
А резистор - штука нужная. Только не за 2500, а за 25
cyxapb
30.08.16  |
30.08.16 |
Добрый день!
У меня двигатель с20ned, компрессия 12-12,5 в каждом цилиндре, новые свечи и цвет их в норме, стоит газ 4го поколения новый, ошибок по газу нету, катализатор не известно в каком состоянии, лямда нету, ошибок бортовых нету, но расход у меня в городе 17 литров газа, может быть вся беда в катализаторе?
ЮрийЮ
30.08.16  |
30.08.16 |
cyxapb: Добрый день!
У меня двигатель с20ned, компрессия 12-12,5 в каждом цилиндре, новые свечи и цвет их в норме, стоит газ 4го поколения новый, ошибок по газу нету, катализатор не известно в каком состоянии, лямда нету, ошибок бортовых нету, но расход у меня в городе 17 литров газа, может быть вся беда в катализаторе? #
катализатор можно и нужно выбить. правда будет громче работать.
для этого ставят
вместо катализатора - вставку с перегородками (продается на всех рынках свободно).
вместо ДТВ - ставим резистор, и регулируем тягу, под себя.
100% - идет богатая смесь. можно обеднить.
cyxapb
30.08.16  |
30.08.16 |
А можно ссылок где про это поподробнее можно почитать?
ЮрийЮ
31.08.16  |
31.08.16 |
cyxapb: А можно ссылок где про это поподробнее можно почитать? #
вот отсюда и почти вся эта тема срачь идет
https://autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/dvigatel_i_pitanie/378098.html?page=9#comment_1312065
ЮрийЮ
03.10.16  |
03.10.16 |
ап
мы с DiBuz-ом
замутили вот такое:
"интересный лайфхак с конденсаторами на питание ВВ катушек (вот ссыль: https://www.drive2.ru/b/2173392)."
в общем работает. тестируем.
первое впечатление - положительное
ЮрийЮ
03.10.16  |
03.10.16 |
  • Ядрён-батон
  • DiBuz
  • ////Город: Одесса
  • Автомобиль:
    Daewoo Leganza
Подключать все просто - на колодке МЗ самый первый (от радиатора) проводок (розовый) - снимаешь изоляцию, прикручиваешь и припаеваешь к нему плюсовые контакты кондеров (предварительно скрученные между собой) , а минусовые (также скрученные) цепляешь куда-нибудь на массу (я дотянулся до болтика клапана ЕГР). Я скрутил кондеры и подпаял к ним проводки дома, ....................
cyxapb
03.10.16  |
03.10.16 |
К этому проводу? (в красном круге)
Daewoo Leganza
DiBuz
03.10.16  |
03.10.16 |
to cyxapb: да, Д - он в колодочке МЗ самый первый от радиатора.
Abrams
03.03.17  |
03.03.17 |
Хай пипл :-) Скучали?
Ану напомните мне, наш ЭБУ GM IEFI-6 перепрашивается через диагностический разъем или только на программаторе с перепайкой чипа?
Daewoo Leganza
DiBuz
05.03.17  |
05.03.17 |
to Abrams: здорова!
Вроде перепрошивка в любом случае происходит со снятием чипа ... Обычно когда его выпаивают на его место впаивают постель" и чип вставляется уже в нее, поэтому последующая перепрошивка становится гораздо проще ... Но это общее правило, а как там у нас толком не подскажу ;)
geban
19.03.17  |
19.03.17 |
Всем привет, как обстоят дела с использованием конденсаторов на модуле зажигания, есть смысл заморачиваться ?
