замена ролика натяжения ремня генератора. Daewoo Leganza
cool1982
здравствуйте ,подскажите пожалуйста как заменить ролик натяжения ремня генератора какие и на сколько нужны ключи
voltik
07.12.12  |
07.12.12 |
to cool1982:
Ключ нужен на 15 накидной, чем длиннее тем лучше.
Я меняю сверху, снимаю корпус фильтра. и крепление бачка гидроусилителя.
Ролик подходит от Шеви Нива, искать надо только импортный.
cool1982
07.12.12  |
07.12.12 |
спасибо
voltik
07.12.12  |
07.12.12 |
to cool1982:
Это только замена ролика, если менять сам механизм натяжителя, то разбирать надо больше, и насос гидроусилителя снимать.
07.12.12  |
07.12.12 |
to cool1982: Если будете делать самостоятельно, то сфотографируйте по возможности работу поэтапно. Будет очень полезно.
cool1982
07.12.12  |
07.12.12 |
здравствуйте , снял ролик а там на натяжном механизме стерся шток куда ролик ставится ,новый ролик
криво ставится, предется менять сам механизм натяжения , кто-нибудь знает номер детали натяжителя на деу кондор 2л 16кл донинвест
voltik
07.12.12  |
07.12.12 |
to cool1982:
Сщас скину
voltik
07.12.12  |
07.12.12 |
to cool1982:
Вот тебе номер механизма натяжения ремня, диаметр ролика 70мм, № 6340532, это опелевский номер, в наших базах этой детали нет, неоригиналов целая куча, заводи этот номер и выбирай.
cool1982
07.12.12  |
07.12.12 |
спасибо огромное
toshka
05.01.13  |
05.01.13 |
Ролик подходит от Шеви Нива, искать надо только импортный. А какой именно брать? понятно что от нивы шеви, а ролик чего? генератора или еще чего, подскажите пожалуйста, а то пришел в магазин и замерз )))
toshka
08.01.13  |
08.01.13 |
сам задал, сам отвечаю : ролик гены шеви нивы.
Daymon_Mc
19.08.13  |
19.08.13 |
voltik: to cool1982:
Это только замена ролика, если менять сам механизм натяжителя, то разбирать надо больше, и насос гидроусилителя снимать. #
Не обязательно. Я менял без снятия насоса.
Нужно только лишь открутить планочку-держатель над роликом (сидит на двух болтах 5 см примерно длинной), для того, чтобы удобнее было крутить верхний болт. Ну это на тот случай, если накидных головок под рукой нету, а есть только обычные ключи.
Хотя скажу, что геморой еще тот. Места мало очень. Приходится практически кончиками пальцев все делать.
Болат
06.10.14  |
06.10.14 |
Места действительно мало. пару дней назад возник шум с района ролика. думаю ролик пора менять.. звук характерный, пока езжу не решаюсь разобрать. Боюсь после разбора останусь без колес, пока найду ролик. У нас с зап.частями на леганзу оказывается проблемы (. что кроме ролика может шуметь? валы в порядке. какие возникнут еще сложности при замене? Потрогал ремень-натянут через-чур... Ролик автоматический натягивает ремень по ходу растягивания? спасибо заранее )
Болат
06.10.14  |
06.10.14 |
ах да... чем еще грозит езда с таким изношенным роликом?
Daymon_Mc
06.10.14  |
06.10.14 |
to Болат: шуметь может так же подшипник генератора. У меня, например, оказалось, что скрипел именно она. А я тоже думал на натяжитель, но все равно поменял его.
Если ролик действительно износился, то он может просто заклинить и тогда ремень генератора порвется.
Болат
06.10.14  |
06.10.14 |
я трогал рукой генератор. вибрации характерной на шум не почувствовал. так что думаю ролик.... единственное что смущает-на леганзе катаюсь впервые, и столько заморочек у него оказывается. что еще может шуметь? может у кого еще что то подобное было?
Daymon_Mc
06.10.14  |
06.10.14 |
to Болат: в принципе еще может шуметь подшипник ГУРа или кондиционера.
А так же самое из печальных - это шкив коленвала. Его "половинит" на две части и со временем одна часть просто отваливается. У нескольких человек так было, видимо болячка.
Болат
06.10.14  |
06.10.14 |
спасибо. поставлю машину и в выходные разберу все посмотрю. ролик пока брать тогда не буду. потом отпишусь. но и не шкив это точно. у меня было такое-шкив на ниве на две части разъеденился. всего на трех заклепках был приклеен. там по другому звук был. Кстати читал выше что ролик от шевроле-нивы подходит.... на все виды леганзы он подходит?
Daymon_Mc
06.10.14  |
06.10.14 |
to Болат: по идее должен на все подходить, правда он немного меньше вроде по размеру, но кто ставил, не жалуется.
Как ролик менять, а так же ремень и другое, можно посмотреть у меня на страничке на Драйве: https://www.drive2.ru/l/1803847/
Болат
06.10.14  |
06.10.14 |
очень подробно.. спасибо ) 5+
Болат
06.10.14  |
06.10.14 |
возьму пиво в выходные и заставлю жену поменять ролик с ремнем ))) даже она справится с вашей инструкцией ))))
