Пропали прогревочные обороты Daewoo Leganza
toshka:
 помогите найти тему: как и в предыдущем комментарии-машина с утра не становится на прогрев, а сразу обороты 900 или 1100 , минута и снова держатся 900. что это? помогите, а то на улице морозы,нужен прогрев. #
ALEKS KLAVA 22: to toshka: скорее всего не перемещается клапан холостого хода,он расположен на блоке дозирующей заслонки.Черный цилиндрик с фишкой.Сними его и промой ,там же с боку есть прямоугольная крышечка ,под ней канал по которому перепускается воздух сними её и тоже всё промой ,только нельзя запускать мотор и подовать питание на клапан хх когда он снят с корпуса,а то может соскочить игла. #
ALEKS KLAVA 22: to ALEKS KLAVA 22: Если не поможет тогда надо мерить питание приходящее на клапан хх и уже разбираться с электрикой. #
Для начала следует почистить дроссельный узел полностью.
Прооблема может быть и в ДМРВ и в одном из температурных датчиков.
Промойте ДМРВ.
toshka
10.11.12  |
10.11.12 |
дроссельную заслонку полностью промыл, клапан хх новый, датчик температуры новый, а прогрева так и нету. что дальше?
toshka
12.11.12  |
12.11.12 |
как снять дмрв? ато страшно за него сильно тянуть. и что с ним делать? как проверить его?
voltik
13.11.12  |
13.11.12 |
Нет у нас на Леганзах датчика массового расхода воздуха, есть датчик абсолютного давления ДАД, он не промывается, а меняется.
voltik
13.11.12  |
13.11.12 |
to toshka:
А у тебя чего, двигатель глохнет на холодную, и какая у тебя Леганза.
13.11.12  |
13.11.12 |
voltik: to Messir:
Нет у нас на Леганзах датчика массового расхода воздуха, есть датчик абсолютного давления ДАД, он не промывается, а меняется. #
В таком случе, он также может давать такую неисправность.
toshka
13.11.12  |
13.11.12 |
99года двигатель 2.0 мкпп, кондор. где находится этот датчик? как снять? как проверить? сколько стоит? есть ли аналоги?
voltik
13.11.12  |
13.11.12 |
to toshka:
На твоем двигателе стоит потенциометр вместо лямдазонда?
toshka
14.11.12  |
14.11.12 |
я даже незнаю что это)))
toshka
14.11.12  |
14.11.12 |
что такое потенциометр, как выглядит? лямба зонт и это что?
14.11.12  |
14.11.12 |
to toshka: Датчик абсолютного давления МАР находится на впускном коллекторе - вкручен туда.
Лямбда зонт - он же датчик кислорода, вкручен в выхлопоной (выпускной) коллектор.
voltik: to toshka:
На твоем двигателе стоит потенциометр вместо лямдазонда? #
Потенциометры стоят на моновпрысках. Нет?
toshka
14.11.12  |
14.11.12 |
лямбы нету, вместо него вкручена заглушка(смотрел под алюминиевой защитой выпускного коллектора).
toshka
14.11.12  |
14.11.12 |
разговор ни о чем. у кого было такое? как лечил? дайте хоть один дельный совет.
toshka
14.11.12  |
14.11.12 |
что за датчик находится сразу после воздушного фильтра(в резиновой гофре)? за что он отвечает? большие подозрения на него.
geban
14.11.12  |
14.11.12 |
to toshka: датчик температуры воздуха
toshka
14.11.12  |
14.11.12 |
как его проверить? как снять?
voltik
15.11.12  |
15.11.12 |
На Кондорах вместо лямдазондов ставили потенциометры, для регулировки СО, полный примитив.
voltik
15.11.12  |
15.11.12 |
to toshka:
Я тебе ссылку дал на дэу клуб, там есть владельцы кондоров, поспрошай у них по поводу этого потенциометра.
15.11.12  |
15.11.12 |
toshka: как его проверить? как снять? #
Проверяется он на сопротивление при раличных температурах:
Вам потребуются: тестер, термометр.
1. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры всасываемого воздуха, сжимая пальцами пружинный фиксатор.
3. Подсоедините тестер в режиме вольтметра к выводам колодки жгута проводов, включите зажигание и измерьте напряжение питания датчика. Напряжение должно составлять (5,0 + 0,2) В.
4. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными таблицы.
voltik
15.11.12  |
15.11.12 |
Скачал с сайта
Если считать что GM Multek это простота и надежность, то можно очень глубоко разочароваться! У всех систем GM Multek , периодически возникают одни и те же проблемы, скажем так - старения.
Все проблемы GM Multek , можно разделить на основные постоянные и периодически возникающие.
Чаще всего, я встречался с проблемой давления топлива в системе . А оно там постоянно должно меняться.
- если заданное давление топлива в данный момент, выше или ниже нормы – проблема!
- если остаточное давление в системе не стабильно – проблема!
Всё это вызывает нестабильность холостого хода, непонятный расход топлива, плохой запуск двигателя.
Особое место в головоломках GM Multek , занимают контрольные приборы.
Так, например, если у вас возникает проблема с датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), ну например, по причине его выхода из строя, или его некорректной работы, то вы сразу же попадаете на некорректные данные для блока ЭБУ, и как следствие уход от заданных параметров и переход на другой алгоритм действий ЭБУ. Как следствие, расход топлива увеличивается в два раза, исчезает устойчивая работа на холостом ходу, его вообще трясёт как простуженного.
Особое место и головняки GM Multek , это узел регулировки холостого хода. Износ узла, или проблемы в контактной группе или самого электродвигателя, не даст вам возможности вообще найти холостой ход.
Там же лежит и неисправность потенциометра дроссельной заслонки, обычно вызвана тем, что износ настолько велик что тупо требует замены. А если не менять, то ловите сразу горсть проблем:
- провалы двигателя по мощности и тяге;
- Расход топлива просто бешеный;
- Сложный запуск двигателя;
- нестабильность холостого хода
Подсосы - Если вы не заметили, а они возникли, лопнул шланг усилителя тормозов, ну в общем всего что связано с вакуумом, так же приведёт к проблемам.
Что самое подлое в GM Multek, это то, что все неисправности возникающие в процессе эксплуатации могут быть вызваны чем угодно. И например, неустойчивая работа мотора на холостом ходу, требует проверки всего вышеперечисленного.
Конечно я приветствую ум пытливый и дерзкий, требующий неустанной работы и экспериментов, но мне конечно будет искренне жаль человека связавшего себя с GM Multek.
Считайте, что всё своё свободное время, вы посвятите ему.
15.11.12  |
15.11.12 |
to voltik: Интересная статья, спасибо.
Самое ужасное во всем этом, что диагностируется вышеперечисленное очень тяжело.
to toshka: Поэтому надо будет пошагово идти от одного к другому.
Убедитесь для начала в отсутствии подсоса воздуха.
