Замена помпы охлаждающей жидкости Daewoo Leganza
ЮрийЮ
08.07.15  |
08.07.15 |
ви таки против европоцейцев?
ловите:
https://catalog.autodela.ru/article/view/3519
все производители делают Это
moto-ig
08.07.15  |
08.07.15 |
to ЮрийЮ: Переубеждать никто тебя не собирается!
Вспомнил - жрите г%%%о, миллионы мух не могут ошибаться!...
Daewoo Leganza
DiBuz
08.07.15  |
08.07.15 |
ЮрийЮ:
ловите:
все производители делают Это #
В новых америкосовских фильтрах системы охлаждения, которые на траки идут, есть специальные шарики - активный элемент. Что именно он там делает я не знаю, но явно химия - отрицать не стану. Однако на тот объем ОЖ, что идет на трак (не знаю сколько именно и даже предполагать не стану, но радиатор там большой ), один или два шарика с какой-то, пускай даже крепкой сухой химией, общим объемом в 2-3 кубических сантиметра, это еще куда ни шло ...
ЗЫ: а про г%%%о это точно в дырочку подмечено!
impillair
08.07.15  |
08.07.15 |
moto-ig: Переубеждать никто тебя не собирается! Вспомнил - жрите г%%%о, миллионы мух не могут ошибаться!...
О, брат, хоть кто-то зубы показал.
ВСЕ темы пережёваны и расписаны. лень читать - иди на.......другой форум
ЮрийЮ
08.07.15  |
08.07.15 |
ну нельзя же считать производителей глупее себя, а себя умнее их. В составе промывки содержится банальное моющее и калгон. Удаляет накипь, эмульгирует масла, смазки ипрочие загрязнения. Вреда не может принести даже теоретически. Это как испортить белье и стиралку порошком. А лить или не лить, дело личное, Никого переубеждать я и не пытаюсь.
moto-ig
09.07.15  |
09.07.15 |
to ЮрийЮ: Видимо не часто, вы лично, стираете.... А насчет "лить или не лить" - полностью согласен, и я писал об этом.
CAT is
15.07.15  |
15.07.15 |
CAT is: Всем спасибо за отзывы!
Но моя проблема оказалась в другом. Травил патрубок байпаса, расположенный сразу над генератором.
У меня еще один вопрос: Постоянно плавает температура. Время от времени приближается к средней отметке, а потом плавно опускается в свое штатное положение. В чем может быть причина? Мне на ум приходит два варианта: или термостат или температурный датчик. #
Заметил еще одну особенность проблемы: при включении салонного вентилятора на "4" на приборе "t
CAT is
15.07.15  |
15.07.15 |
CAT is
15.07.15  |
15.07.15 |
CAT is
15.07.15  |
15.07.15 |
moto-ig
15.07.15  |
15.07.15 |
to CAT is: что на приборке ?
CAT is
16.07.15  |
16.07.15 |
Заметил еще одну особенность проблемы: при включении салонного вентилятора на "4" на приборе "t0" сразу начинает зашкаливать, стрелка тахометра падает в положение "0" но обороты при этом остаются прежние - примерно 870 об/мин (на холостых). Показания снимал на сканер OBD II, у меня стоит адаптер и прога "Torque" на смартфоне. На сканере температура не поднимается выше 98 0С. Что делать?
Daewoo Leganza
DiBuz
16.07.15  |
16.07.15 |
это у тебя по-видимому масса окислилась или подгнила - при высоком потреблении вентилятора, току не хватает контакта провода массы - некуда "уходить" , и он ищет дополнительную "массу", в т.ч. прямо через приборы. Это чревато выходом приборов из строя! Почисти проводок "массы" или замени его при необходимости.
CAT is
16.07.15  |
16.07.15 |
to DiBuz: Ты имеешь ввиду кабель массы от АКБ?
Daewoo Leganza
DiBuz
16.07.15  |
16.07.15 |
CAT is: to DiBuz: Ты имеешь ввиду кабель массы от АКБ? #
Нет. На переключатель вентилятора печки плохая масса приходит. Надо посмотреть по схеме, где вентилятор получает массу - если на блоке климы, то там и надо мерять и искать, а если где-то на корпусе, значит смотреть как этот "корпус" к кузову крепится. Ну и до кучи основные провода массы надо оценить - АКБ-кузов и АКБ-стартер. Оба должны быть в идеале. Первый и так понятно почему, а второй служит не только для заводки двигателя - посредством этого кабеля запитывается вся бортовая сеть, т.к. основной источник тока при работающем двигателе - генератор.
ЮрийЮ
16.07.15  |
16.07.15 |
есть универсальный рецепт. Кинуть доп.массу туда, куда не хватает. Это шоб долго не искать. Сберегает нервы и время
moto-ig
16.07.15  |
16.07.15 |
to CAT is: Снимаешь бардачок, с левой стороны найдешь жгут проводов с узкой и широкой ( примерно на 14-16 контактов в 2 ряда ) колодкой черного цвета. Предсказываю - часть колодки будет расплавлена ! Покупаешь клеммные колодки в ближайшем хозмаге, и скручиваешь попарно все обгоревшие провода ( они все черного цвета, т.е. они все " минус " ), и будет тебе счастье !
CAT is
17.07.15  |
17.07.15 |
Спасибо за отзывы, будем посмотреть:)
Daewoo Leganza
DiBuz
17.07.15  |
17.07.15 |
moto-ig: to CAT is: Снимаешь бардачок, с левой стороны найдешь жгут проводов с узкой и широкой ( примерно на 14-16 контактов в 2 ряда ) колодкой черного цвета. Предсказываю - часть колодки будет расплавлена ! Покупаешь клеммные колодки в ближайшем хозмаге, и скручиваешь попарно все обгоревшие провода ( они все черного цвета, т.е. они все " минус " ), и будет тебе счастье ! #
А чего они там плавятся? Причина ясна или это просто очередная "детская болезнь" Леги ?
Просто у меня гамнитофон в последнее время на относительно высокой громкости "пробивает" - не хватает ему мощИ. Как раз думал кинуть от АКБ отдельный проводок, хотяб попробовать, а тут вона как ... Надо будет туда глянуть. Хотя когда я снимал торпеду ничего описанного тобой там не припоминаю. Разъем подушки пассажира там есть, но он на усилителе торпеды (поперечной железной трубе) , а на щитке моторного отсека там виброизолятор ... Разъем над изолятором или под ним?
Daewoo Leganza
DiBuz
17.07.15  |
17.07.15 |
to moto-ig: Можешь вот по этой фотке хотя бы указать, куда смотреть?
