Повышенные обороты ХХ. Daewoo Leganza
саня123 rus
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Столкулся с такой проблемой при пуске двигателя обороты поднимаются от 2 до 3 тысяч и стоят на месте.снял датчик холостого хода заменил его так как он запал и шток в нем стоял на месте короче отжил свое.но проблема осталась попробовал заменить датчик дроссельной заслонки но ничего не помогло.
заметил что заслонка внутри дроссельного узла ходит туда сюда тое сть появилась выработка и когда я ее туда сюда дергаю там появляется щель но машина на это сильно не реагирует но все же при закрытой заслонке там идет подсос воздуха. подскажите с дросельным узлом можно что то сделать или же его только выкинуть
Заголовок до корректирования - стоят обороты на 300тыс
Daewoo Leganza
DiBuz
28.02.15  |
28.02.15 |
Ты пробовал ЭБУ обесточить? Если нет, то сделай это обязательно - эдак минут на 15-20 высунь его предохранитель, ну или просто клему АКБ сними. ЭБУ необходимо обучиться работе с новым РХХ.
саня123 rus
01.03.15  |
01.03.15 |
пробовал конечно снимал с акб клемы
ЮрийЮ
01.03.15  |
01.03.15 |
ДУ не может сдохнуть вот так, раз, и фсьо
пробуй откручивать упорный винтик ДЗ до начала закусывания.
отглуши тонкий шланг отсоса карт газов.
скорее всего где-то подсос.
это точно не износ.
попробуй на работающей машине, по контуру ДЗ проложить там какой-то уплотнитель,
ну попробовать загерметизировать, да хоть промасленной солидолом тряпочкой.
только именно контур подвижной заслонки, канал РХХ должен дышать.
если поможет - причина в заслонке, нет - подсос в другом месте.
bond1988
06.03.15  |
06.03.15 |
Ребят подскажите такая проблема,после установки дроссельной заслонки, автомобиль дергается и иногда глохнет и не развивает полной мощи,грешу на вакуумные шланги ,думаю перепутал их .Может есть у кого схема ,помогите разобраться. Движка C18SED
