Датчик распредвала. Расположение распредвалов Daewoo Leganza
ЮрийЮ
21.11.14  |
21.11.14 |
DiBuz: ............ тем более что мне всего лишь надо видеть, моргают они попарно, либо по очереди - тогда частота мерцаний и того меньше ... Так что, думаю затея хотя и на грани фола, но вполне осуществимая ;) #
нужно лампочки закрепить по очереди срабатывания цилиндров, типа 1-3-4-2.
тогда, если появится бегущая дорожка, как на дискотеке, значит впрыск распределенный
а если запараллелить лампочек штук 50,
так вообще будет светомузыка
Daewoo Leganza
DiBuz
21.11.14  |
21.11.14 |
to ЮрийЮ: т.е. я тебя убедил?
На самом деле из всего этого меня харит ковыряться в проводке компьютера, а уж подпаиваться непосредственно к форсункам - еще больше ... Хотя уж если наглядность, таки к форсункам лучшЕе, т.к. иди знай что там с проводкой заодно и дуболомная диагностика прихода сигнала на форсунки.
Но, блин, даже если решиться, все равно надо еще кабель протянуть, а также удостовериться, что это подключение никак не повлияет на качество работы форсунок ... Можно было бы конечно схемку на 4-х транзисторах сварганить, но это уже "дополнительные сложности", хотя и своего рода подстраховка тоже.
В общем как всегда есть нюансы, потребность во времени и фактор отсутствия гаража - все предпосылки, что идея останется идеей ... , ну разве что если Карел за нее ухватится и воплотит в жизнь
ЮрийЮ
21.11.14  |
21.11.14 |
DiBuz: to ЮрийЮ: т.е. я тебя убедил?
.............. и воплотит в жизнь #
даю наводку
нахрена тебе форсунки
работай с зажиганием, с высоковольтными проводами
на авторынке есть типо тестеры,
ну как отвертка с лампочкой внутри.
даже видел в виде брелка и прочей хрени
покупаешь 4 шт., приматываешь под капотом,
и периодически поглядываешь.
а вообще, мне кажется, что светодиод вообще будет мигать даже от простого оборачивания ВВ провода тонким проводком.
Ну типо трансформатор
только мотай вправо, а то блуждающие токи и прочая индукционная хрень будет мешать
Daewoo Leganza
DiBuz
21.11.14  |
21.11.14 |
to ЮрийЮ: Ахххиреннннно помог ... Нахрена искать ключи там, где потерял, если можно искать под столбом, где светло?!
Мне не светомузыка интересна и перемигивающиеся светодиодики - интересен факт перехода от одного типа впрыска к другому. Какую светоинформацию дадут в этом случае импульсы от МЗ? А ведь реально, никакой падла тестер из тех, что под ЕЛМ по крайней мере, не показывает режим распределения впрыска топлива.
ЮрийЮ
21.11.14  |
21.11.14 |
DiBuz: to ЮрийЮ: Ахххиреннннно помог ... Нахрена искать ключи там, где потерял, если можно искать под столбом, где светло?!
Мне не светомузыка интересна и перемигивающиеся светодиодики - интересен факт перехода от одного типа впрыска к другому. Какую светоинформацию дадут в этом случае импульсы от МЗ? А ведь реально, никакой падла тестер из тех, что под ЕЛМ по крайней мере, не показывает режим распределения впрыска топлива. #
а шо, разве зажигание всегда работает постоянно на попарном?
и не переходит на распределенный?
я думал что переходит
TimKa
21.11.14  |
21.11.14 |
Всем привет Юрий я достал переменник на 22кОм. в программе на смарте есто шкала температура воздуха, сколько делать градусов по шкале? или же по другому регулировать
ЮрийЮ
21.11.14  |
21.11.14 |
TimKa: Всем привет Юрий я достал переменник на 22кОм. в программе на смарте есто шкала температура воздуха, сколько делать градусов по шкале? или же по другому регулировать #
к примеру, когда за бортом было +20, я ставил +60.
Сейчас, думаю, можно поставить +40.
Для начала. Попробовать.
И наблюдать за уровнем коррекции топлива.
Если поползет вверх, придется снижать температуру ДТВ.
Пробуйте. Это не страшно и интересно.
Если что, не стесняемся обнулять мозги снятием предохранителя ЭБУ.
Универсальное лекарство
TimKa
21.11.14  |
21.11.14 |
ЮрийЮ: Пробуйте. Это не страшно и интересно. Если что, не стесняемся обнулять мозги снятием предохранителя ЭБУ. Универсальное лекарство #
Спасибо всё понятно)) попробую завтра.
А по поводу ДПРВ попробую от лачушки поставить. А то впрыск попарно параллельный- вывод: порит все 25л на 100км что на бензе , что на газу- газовые форсы привязаны от бензиновых
TimKa
25.11.14  |
25.11.14 |
TimKa: А по поводу ДПРВ попробую от лачушки поставить #
ОТ ЛАЧУШКИ СГОРЕЛ, ПОСАДИЛ КАК ПО СХЕМЕ
ВЫВОД:
1) ПОХОЖЕ РАЗНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (АНАЛОГИ ПО АВТО, ПОД ЭБУ) ПО РАЗНОМУ ВПАЯВАЮТ КОНТАКТЫ В САМОМ ДАТЧИКЕ, А ЗАТЕМ МАРКИРУЮТ ИХ 1,2,3, НО ЭТИ ЦИФРЫ МОГУТ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫТЬ КАК 3,2,1.
2) НЕ ИСКЛЮЧАЮ И ТОГО ЧТО САМ ДАТЧИК БЫЛ БРАКОВАННЫЙ
3) ВОЗМОЖНО САМО ЭБУ НЕИСПАВНО (СГОРЕЛ РАДИОЭЛЕМЕНТ)
ПРИ ЗАМЕРЕ ТЕСТЕРОМ ЭЛ ПРОВОДКУ ЧТО ИДЁТ НА ДПРВ ТАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧЁРНЫЙ(-); ОРАНЖЕВЫЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ +12V; КОРИЧНЕВЫЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ +5V...
ДОЛЖНО ЛИ С ЭБУ ИДТИ НА ДПРВ +5V?
Daewoo Leganza
DiBuz
25.11.14  |
25.11.14 |
Давай рассуждать логически: на девайс приходит и 12В и 5В. Где какие контакты на девайсе ты не знаешь. Однако девайс у тебя сгорел ... И при всем при этом, общепринятая практика, что 5В - это управляющее напряжение, а 12 - это силовое для маленьких штучек всяких ... Так и в компутере, и в любом гамнитофоне и т.д. и т.п.
Копай схему, а еще лучше не морочайся - купи себе леговский датчик.
25.11.14  |
25.11.14 |
TimKa: ДОЛЖНО ЛИ С ЭБУ ИДТИ НА ДПРВ +5V?
Так и есть. Почти все датчики питаются от стабилизатора на 5 вольт.
Только...тексты с Caps Lock. на форуме запрещены.
karel1973
25.11.14  |
25.11.14 |
Ребят, на первой странице же фрагмент схемы приведен!
Питание 12 вольт, сигнал с 5-ти вольтовой подтяжкой!
TimKa
25.11.14  |
25.11.14 |
Всем доброго вечера. Рад что подтянулись ребят. Карел у тебя есть идеи? Всё было сделано - согласно бумаге, а бумага многое стерпит (бабки не в счёт). Провода новые. Может тип датчика иной нужен?
karel1973
26.11.14  |
26.11.14 |
Да я вроде как уже озвучивал! Осцилограф в помощь. Причем как минимум двуканальный, что бы одновременно посмотреть и ДПКВ (датчик положения коленвала) По другому это пляски с бубном!
TimKa
26.11.14  |
26.11.14 |
да какие пляски? Я о том что датчик на второй минуте жаренным по хорошему запах- это не есть праулино. Сегодня на форум опель вектра заходил, так там один чувак (электроник) обьяснил что в самом ЭБУ сгорает микросхема (диоды в ней летят) OQ....(цифры не помню) и так же сказал что чушь это кто ссылается на размагниченность. Кстате Карел, неподскажешь что за ЭБУ у меня (фото вначале)
TimKa
26.11.14  |
26.11.14 |
toDiBuz: По схеме сажал (сам же схему выложил). По поводу вольтажа тоже вкурсе (12 на возбуждение, 5 на управление) Вот почему второй ДПРВ сгорел? сегодня один из неисправных датчиков разобрал, схему по позжа переведу, но одно хочу сказать, что в цепи вроде как диод наблюдается (защита от неправильного включения на высокой-12 v) там погорело всё, завтра второй колупну. Если получится, то докопаюсь до истинны (схема самого дпрв)
karel1973
26.11.14  |
26.11.14 |
да какие пляски?
Посмотрел-первый пост по теме-20 октября! Да, не пляски, а просто вынос мозга! Мне по работе частенько приходится ремонтировать машины после ремонта методом научного втыка! дешевле для клиента было сразу приехать)))
В твоем случае варианты-накосячил с проводами, неисправный датчик (и), и.... далее варианты которые я даже не рассматриваю, а люди находят)))
Реальный пример-отправил клиента на Зафире менять модуль зажигания, который прямо на свечи одевается. он его каким то образом расколол, и в результате угробил управляющий элемент (ключ) в ЭБУ. прилип на 15 тысяч! (не считая модуля)
Я больше ничего посоветовать не могу! Так как привык подходить к вопросу технически грамотно.
Так что или осцил, или метод научного втыка!
В первом варианте помогу, чем смогу, во втором-пас!
А что ты хочешь про него услышать? Похож на блок, который на Леге-американке, но с двумя процессорами-в нем еще и управление коробкой. Схема, если нужна-могу подкинуть. Не блока конечно))
Если ты насчет прошивки кубатуришь-забей! Залить, считать ее не проблема! а вот править их никто не берется-редактора нет(((
TimKa
26.11.14  |
26.11.14 |
karel1973: Схема, если нужна-могу подкинуть #
Скинь конечно нужна, предупреждён - вооружён.
Прошивку и тип ЭБУ. Очень выручишь.
Я почему то не могу в личку ничего написать, приходится в темах общаться.
TimKa: сегодня один из неисправных датчиков разобрал, схему по позжа переведу, но одно хочу сказать, что в цепи вроде как диод наблюдается (защита от неправильного включения на высокой-12 v) там погорело всё, завтра второй колупну. Если получится, то докопаюсь до истинны (схема самого дпрв) #
элементы невозможно иденцифицировать но дорожки и где что было могу закинуть (во втором датчике вообще платы небыло, всё тупо спаяли и залили)
karel1973
26.11.14  |
26.11.14 |
Во, наконец то город обозначил))) Может тебе лучше спеца в Казани подыскать? Поверь-будет дешевле и быстрее)))
karel1973
26.11.14  |
26.11.14 |
Так чего с ней, с прошивкой делать то хочешь? Я ж говорю-порожняк!
