Датчик распредвала. Расположение распредвалов Daewoo Leganza
xxx777xxx5557
ПОМОГИТЕ!У меня автомат, 2.2, 133 л.с. 2001г.в. проблема следующяя: горит чек,при поездках на дальние расстояния греется движка,не тянет должным образом,когда соит долго заводится с перебоями с раза пятого,жрет бенз 18-20 по городу.Заехал на диагностику сказали показывает ошибку датчик распреда но он работает.Сказали может проблема в неправильно установленных метках (т.е не правильно установленно зажигание). Проверил всё ОК! на вопрос регулируется ли датчик распреда сказали что нет, но на мой взгляд мне кажется он регулируемый т.к есть там спец прорези для регулировки, и ставиться он под разным углом. При покупке машины сказали что рвался рем.ГРМ и гнуло клапана.Есть подозрение что при сборке неправильно поставили распреды(т.е перепутали местами),а как они должны стоять понятия не имею. Есть фото расположения распредов!Или проблема в другом?
15.12.11  |
15.12.11 |
to xxx777xxx5557: Смотрите эту тему - там все про метки.
xxx777xxx5557: когда соит долго заводится с перебоями с раза пятого,жрет бенз 18-20 по городу #
Положение ДПРВ не меняется во время стоянки, значит дело вовсе не в нем.
Проверяйте свечи, ДМРВ, датчик кислорода.
xxx777xxx5557
20.12.11  |
20.12.11 |
Messir: to xxx777xxx5557: Смотрите эту тему - там все про метки.
Проверяйте свечи, ДМРВ, датчик кислорода. #
Не помогает. Что ещё можно сделать. Где посмотреть правильное расположение распредов? всё же есть по этому поводу подозрения!
21.12.11  |
21.12.11 |
xxx777xxx5557: . Где посмотреть правильное расположение распредов? #
Выше я писал где.
kenobi
19.09.12  |
19.09.12 |
Доброго времени суток! Ситуация была такая, что при покупке горел чек инжектора. Сказали что-то с датчиком распредвала. Решил поменять. Поменял, ошибка не исчезла. Начали копать глубже, выяснилось что ошибка указывает на неправильное расположение распредвалов. Все разобрали и как оказалось что действительно выставлено не по меткам. Далее решили заменить гидрики и обратили внимание что шестерни распредвалов отличаются друг от друга. Одна имеет специальные выступы для датчика распредвала, другая нет. Кто разбирал или знает просьба ответить, правильно это или нет. Судя по книжке они должны быть одинаковыми, с выступами.
19.09.12  |
19.09.12 |
to kenobi: Здравствуйте.
Датчик распредвала на двигателе один. Поэтому и только одна шестерня имеет под него выступ.
kenobi
19.09.12  |
19.09.12 |
Получается не стоит заморачиваться из-за этого и искать проблему ошибки инжектора P0342 ...
20.09.12  |
20.09.12 |
kenobi: Получается не стоит заморачиваться из-за этого и искать проблему ошибки инжектора P0342 ... #
А при чем тут форсунки?
P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала.
kenobi
20.09.12  |
20.09.12 |
Про инжектор обобщил, то что горит чек. То что это ошибка так расшифровывается понятно. Непонятно откуда она берется, на старом и новом датчике одна и та же ошибка. Видимо что-то в проводке ...
20.09.12  |
20.09.12 |
kenobi: Видимо что-то в проводке ... #
Вполне вероятно. Проводка, разъем.
TimKa
30.10.14  |
30.10.14 |
Messir: P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала. #
Та же беда, заменил датчик, затем подпаял провода к вилке датчика отрезав розетку жгута, т.к. она была в плачевном состоянии- ошибка осталась(((
TimKa
30.10.14  |
30.10.14 |
датчик новый, с паяльником дружу, так в ЩЁМ ДЕЛО???
TimKa
30.10.14  |
30.10.14 |
любопытная весычь))) провод №2 (чёрный с белой полосой) является массой, но отпаяв его и проверив на наличие напряжения (минусовая клемма акб и контакт №2) показала 0,2V. Отсюда вывод что плохая масса или же сам провод... может из за этого пишет ошибку P0342
voltik
30.10.14  |
30.10.14 |
to TimKa:
Провода в Леганзах имеют свойство гнить внутри изоляции, проверяется провод просто, один конец провода кидается на 12 вольт, к другому подключается лампочка на 60 ватт 12 вольт, если провод подгнивший то лампочка не будет гореть.
TimKa
31.10.14  |
31.10.14 |
to voltik: спасибо, сегодня попробую- посажу его под нагрузку. 60W 12V (запасная лампа имеется)
karel1973
31.10.14  |
31.10.14 |
Теперь осталось еще с осцилом подружиться! Пять минут на получение ответов на вопросы))
voltik
31.10.14  |
31.10.14 |
to TimKa:
У меня для этих целей переноска с крокодилами и лампой на 60 ватт имеется.
voltik
31.10.14  |
31.10.14 |
to karel1973:
В новом БК Мультитроникс осциллограф завелся, не глядел еще?
karel1973
31.10.14  |
31.10.14 |
Не.. У меня нет БК! И не предвидется. У меня другое оборудование))) Кстати, я сейчас приобрел Сканматик 2. Так он, мало того, что по блюпупу работает, так еще и коробку на американке научился видеть)))) Год назад пробовал у коллеги-не брал!
TimKa
31.10.14  |
31.10.14 |
karel1973: Теперь осталось еще с осцилом подружиться! Пять минут на получение ответов на вопросы)) # дело не хитрое- осталось только наблындить сие чудо техники, а там и задружим
TimKa
31.10.14  |
31.10.14 |
не по теме, но может подскажите какой это тип? и где прошивку под американку лучше качнуть (двух процессорный автомат)
