Как правильно проверить уровень масла двигателя? Daewoo Leganza
alexman
Есть Daewoo Leganza 2.0 1997 г. в. Инструкции нет. Объясните, пожалуйста, как проверить уровень масла двигателя?
21.09.11  |
21.09.11 |
to alexman:
Для проверки уровня масла необходимо установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Уровень масла следует проверять масляным щупом примерно через 2-4 мин после выключения двигателя. Для этого требуется:
  • открыть и поднять капот;
  • вынуть масляный щуп;
  • вытереть его насухо тканью, не оставляющей волокон; вставить щуп обратно;
  • вынуть щуп для определения уровня масла.
Уровень масла должен находиться между отметками "МАХ" и "MIN", нанесенными на масляном щупе. Расстояние между этими отметками соответствует примерно 1 л. Если отметка уровня масла находится ниже отметки "MIN", то необходимо долить масло того же сорта через заливную горловину не выше отметки "МАХ". Если уровень масла выше отметки "МАХ", то это вызовет чрезмерный расход его
alexman
21.09.11  |
21.09.11 |
Перед этим достаточно завести или надо поездить?
Через сколько времени после долива масла можно проверить уровень масла? Надо ли заводить перед проверкой (после долива)?
21.09.11  |
21.09.11 |
alexman: Перед этим достаточно завести или надо поездить? #
Это не важно. Главное - после выключения двигателя.
Можно проверить и утром, до запуска двигателя. Это будет наиболее точный замер, т.к. за ночь все масло стечет в поддон.
alexman: Через сколько времени после долива масла можно проверить уровень масла? Надо ли заводить перед проверкой (после долива)? #
Тут все зависит от температуры воздуха и самого доливаемого масла.
При температуре примерно +20°С, и использовании синтетического масла, замер можно проводить уже через 30 сек.
Помните, уровень должен быть между метками MIN и MAX! Не допускайте превышения уровня выше MAX! И совершенно не обязательно постоянно поддерживать максимальный уровень масла!
alexman
21.09.11  |
21.09.11 |
Всем, спасибо!
В общем понял, что масло поджирается( Масло приходится подливать. Плохо ли для движка постоянно новое масло?
22.09.11  |
22.09.11 |
alexman: В общем понял, что масло поджирается( Масло приходится подливать. Плохо ли для движка постоянно новое масло? #
Плохо не то что новое. А плохо то что оно жрет масло. Для этого надо узнать причины расхода масла.
22.09.11  |
22.09.11 |
to alexman: Новое масло для двигателя - всегда хорошо! Но правильно сказали - ищите причины расхода масла.
alexman
22.09.11  |
22.09.11 |
Займусь этим вопросом. Но тут проблема такая: машину купил недавно (полный нуб). Как выбрать автосервис чтобы не нае**ли?
voltik
22.09.11  |
22.09.11 |
to alexman:
Автосервис называется "сделай сам", а в остальном везде развод.
А сколько двигатель масла кушает, может зря панику развёл, GM допускает расход масла на своих движках до 0.7 литра на 1000 километров, если больше, то капиталка.
22.09.11  |
22.09.11 |
vlad_m: to alexman: Новое масло для двигателя - всегда хорошо! Но правильно сказали - ищите причины расхода масла. #
Именно так!
alexman: Как выбрать автосервис чтобы не нае**ли? #
Тут только по совету друзей или знакомых в Вашем городе.
23.09.11  |
23.09.11 |
to voltik: Либо же посмотреть тут. Выбор хороший но так же прозвоните несколько авто сервесов да бы узнать среднею цену за ремонт.
voltik
26.09.11  |
26.09.11 |
to mATr1xX:
Я про alexman, который без определённого места жительства.
27.09.11  |
27.09.11 |
to voltik: В след раз будет предусмотрителен.
Erwin 2010
08.01.15  |
08.01.15 |
Всем здраствуйте. Не подскажете как проверить уровень АКПП масло на Хонда СРВ 2006г на заглушеном моторе или заведенном?
Тема про уровень в движке, а не в АКПП.
Daewoo Leganza
DiBuz
09.01.15  |
09.01.15 |
Обычно на щупе есть 2 метки - Cold (холодный) и Hot (Горячий). Кто-то мне пытался доказывать, типа Cold - это для измерений на холодном незапущенном двигателе.
Но я все равно остаюсь при мнении, что уровень надо мерять исключительно на заведенном двигателе на Паркинге ... Хотя у разных машин и с разными АКПП может быть по-разному.
Саша 761
13.05.15  |
13.05.15 |
Скажите пожалуйста может ли выдавливать масло из двигателя через кореной сальник если перелили масло чуть выше метки max? и будет ли бежать пока не уподет до нормы?
13.05.15  |
13.05.15 |
Саша 761: масло чуть выше метки max?
Если действительно чуть выше метки, ничего, никуда выдавливать не будет, если сальники "живые".
Daewoo Leganza
DiBuz
13.05.15  |
13.05.15 |
Давить масло из-за перелива конечно может. В принципе сальник не должен купаться в масле - в картере должен быть масляный туман, брызги и сальник держит именно это, при учете того, что он не изношен и давление в картере ниже атмосферного за счет высасывания во впускной коллектор. Если уж быть совсем точным - сальник КВ по сути не сальник, а пыльник, чтобы пыль с улицы не засасывалась внутрь двигателя во время его работы.
Как бы там ни было, лишнее масло можно высосать при помощи "системы" (для внутривенных инъекций) и большого шприца. Между Мин и Макс где-то литр масла, поэтому если необходимо высосать грамм 200-300 20-ти кубовым шприцом это делается за 2-3 минуты, а то и быстрее, прямо через трубку щупа масла безо всякого гемороя.
Не советую провоцировать течь сальника - чем больше через него протекает масла, тем охотнее оно течет.
13.05.15  |
13.05.15 |
DiBuz: Если уж быть совсем точным - сальник КВ по сути не сальник, а пыльник, чтобы пыль с улицы не засасывалась внутрь двигателя во время его работы.
И мухи не залетали. (шутка)
Пож-та ответьте на вопрос в теме вот ЗДЕСЬ .
Саша 761
14.05.15  |
14.05.15 |
Сальник новый стоит
impillair
14.05.15  |
14.05.15 |
to Саша 761: нет,причина не в переливе,при установке могла соскочить пружинка внури сальника или "криво"насадили.или поставили без герметика
