Проблемы со второй передачей Chevrolet Lanos
Nakazz
Здравствуйте. Купил ланос 2007 года. Машина отличная, но есть одна проблема - вторая передача. При переключении с первой на вторую машину еле-еле набирает обороты и немного подергивается. Требуется секунд 10 для стабилизации. В горку на второй заезжать вообще проблема. Если же с первой сразу на третью передачу переходить, все отлично. В чем может быть проблема?
05.04.14  |
05.04.14 |
to Nakazz:
Похоже дело не в трансмиссии, а в тяге с провалом на определенных оборотах.
kfyjc
06.04.14  |
06.04.14 |
to Nakazz: У меня тоже такая проблема.Ланос 2007г.Заменил свечи,не помогло.
Помогите в чем проблема.Спасибо.
Egorov.Gleb21@Yandex.ru
06.04.14  |
06.04.14 |
kfyjc: to Nakazz: У меня тоже такая проблема.Ланос 2007г.
Такая же в каком смысле. Тоже на второй не едет или разгон с провалом?
kfyjc
07.04.14  |
07.04.14 |
В смысле, при переходе с 1 на 2 передачу небольшое поддергивание,слабо набирает обороты,требуется 10сек.,чтобы разогнаться.На подъеме вообще не тянет.На 3,4,5 передаче нормально.
Nakazz
07.04.14  |
07.04.14 |
Да, именно так
kfyjc
10.04.14  |
10.04.14 |
to Nakazz: Как успехи со второй передачей?Устранил неисправность?
