Механическая Коробка Передач (МКПП) Chevrolet Lanos
Leha260190
Привет всем. Скажите у были ли у кого нибудь проблемы с каробкой? Хоть и опыту немного в вождении, но мне кажется че то с ней не то, а в салон сразу вести не охото, вдруг здесь что подскажут
04.03.10  |
04.03.10 |
Привет. А что именно не то с коробкой? Передачи тяжело переключаются? Скрежет, хруст? Посторонние звуки? Скорее всего, проблема в масле. Особыми дефектами родовыми коробки Ланоса не отличаются.
Leha260190
04.03.10  |
04.03.10 |
первая, вторая и редко третья с хрустом чтоли включаются, но больше всего первая аолнует. я слышал что ее трудно порой бывает включить, но не думаю что на столько
04.03.10  |
04.03.10 |
to Leha260190: Когда масло в коробке холодное, т.е. в начале движения - скорости легче включаются? Или всегда затрудненное переключение? Советюу сменить масло в коробке на BP energear sgx 75w-90 gl-4 (полностью синтетическое) Передачи будут втыкаться намного легче и эластичней. Рычаг почти не будет испытывать сопротивления. Скорее всего, дело в масле заводском. Попробуйте сменить масло. В идеале конечно лучше лить castrol taf-x gl 4/5, оно не загустевает в мороз.Не переживайте, это не болезнь, такое наблюдается у всех ланосоводом, такая конструктивная особенность. Первая передача нужна для движения на очень малых скоростях, т.е. только чтобы тронуться. На стоячей машине первая передача включается без проблем, а вот для прехода со второй на первую надо: либо практически остановить авто, либо использовать перегазовку, либо двойной выжим сцепления. Тогда первая передача втыкается без проблем.
Leha260190
05.03.10  |
05.03.10 |
Спасибо большое за ответ
MonitoR
10.03.10  |
10.03.10 |
Привет всем! Подскажите из-за чего может появиться металлический звон в ручке КПП при езде на 2 и 4 передачах? И как с ним справиться? Был в 2-х сервисах, везде разводят руками.... Подмазывают, подстягивают там чего-то, но хватает ненадолго... Как назло при обращении на СТО звон пропадает и слесарь не может найти его источник и работает с моих слов... Может кто-то смог победить этот досадный недуг?
10.03.10  |
10.03.10 |
Добрый день. Вероятно, у вас отвинтился короб кулисы. Он находится под декоративной накладкой и крепится четырьмя болтами, насколько я помню. Также советую проверить блок сателитов.
MonitoR
10.03.10  |
10.03.10 |
Спасибо! Попробую...Отпишусь о результатах...
Leha260190
10.04.10  |
10.04.10 |
Привет еще раз, я съездил в сервис по поводу хруста в коробке они почему то сказали что все с ней в порядке, могут ли скорости плохо втыкаться из-за проблем со сцеплением? заранее спасибо.
12.04.10  |
12.04.10 |
Привет. Да весьма вероятна проблема со сцеплением. Трос сцепления проверьте, тяги, может, замена сцепления потребуется.
Leha260190
13.04.10  |
13.04.10 |
Что ж придется еще раз в сервисе беспокоить, а вы сами все это от куда знаете, вы тоже владелец такой машины или работаете где то в сервисе?
13.04.10  |
13.04.10 |
Я просто машины люблю и стараюсь помочь всем по возможности и мере своих сил.
Александр
16.05.10  |
16.05.10 |
доброго времени суток! у меня такой вопрос: у рычага каробки передач появился какой-то люфт - когда скорость какая-нибудь включена, его можно двигать влево-вправо (примерно на 0,5 см. в каждую сторону)! что это такое и вообще у меня в дороге ничего не отлетит???
17.05.10  |
17.05.10 |
to Александр: Добрый день. Ничего страшного. Скорее всего, просто разработались подвижные соединения. Их легко подтянуть. Когда будет повод полезть в коробку - заодно сразу и сделаете.
Александр
17.05.10  |
17.05.10 |
Спасибо! То есть пока повода полезть в коробку не будет могу спокойно ездить?
17.05.10  |
17.05.10 |
Конечно:)
Leha260190
04.06.10  |
04.06.10 |
Привет еще раз, народ подскажите какое масло лучше залить в коробку, я имею ввиду марку масла(Castrol, Mobil1 и т.д) ну и за одно уж спрошу и в движок какое можно залить?сори что не в ту тему немного написал.
04.06.10  |
04.06.10 |
to Leha260190: Burmah oil mtf 1067 plus или GM sae 80 - они специально разработаны для КПП Lanos.
Что касается моторного, то:
ELF Excellium GM 5W-30
ELF Evolution SXR 0W-30
Mobil 1 New Life 0W-40
Castrol EDGE SAE 0W-30
Shell Helix Ultra AG SAE 5W-30
Александр
29.06.10  |
29.06.10 |
Привет! У меня с коробкой проблема: при включении первой скорости раздается характерный стук (не всегда)! С чем это может быть связано? В какую примерно сумму может "вылиться" ремонт в сервисе?
Александр
29.06.10  |
29.06.10 |
И еще: может ли это каким-нибудь образом связано со сцеплением???
29.06.10  |
29.06.10 |
to Александр: Привет. Подтяните немного сцепление, вообще-то оно должно немного дергаться. Поставьте на нейтраль и попробуйте рукой покрутить ведомую звезду на колесе, назад и вперед. Если она свободно перемещается градусов на 15 а колесо стоит на месте, то это демпферы звезды, меняйте.
12345...
