После смены коробки и сцепления, не заводится. Chevrolet Lanos
tanya83
ланос 2006года, пару дней назад поставили новую(б/у с гарантией) коробку+поменяли сцепление после этого машина может просто заглохнуть, едешь и газ пропадает, нажимаешь на педаль газа а она просто тупо не прибавляет, плюс при остановке либо замедлении скорости может просто взять и заглохнуть...еле еле доехала до дома, на след.день хотела поехать переобуться и не смогла ее зависти...(((
стартер крутит, бензин есть а машина просто не заводится ((( думала аккумулятор но стартер крутит на всякий случай давали прикурить и всеравно никакого толку...
долго мучилась в результате при попытки завести раздавался хлопок гдето сзади машина буквально на пару секунд схватывала  тряслась заводилась на пару секунд и снова глохла... теперь так и стоит...не знаю что делать?! (((
 на днях хочу попробовать свечи проверить и прочистить клапан холостого хода...может поможет?
подскажите?
opko152
03.03.14  |
03.03.14 |
даже никто совет не может дать
у меня похожая ситуацыя
бензин закачывает но заводится не сразу гдето 30 сек мучу стартером на газу и тогда заводится
свечи норм,фильтер поменяла,а толку 0
opko152
03.03.14  |
03.03.14 |
у меня ланос 2011г
03.03.14  |
03.03.14 |
opko152:у меня похожая ситуацыя = фильтер поменяла,а толку 0
Похожая, в каком смысле? И вам на СТО одно сделали, а другое сломали?
И где стоит этот "фильтер", который вы поменяли? В бензобаке, вместе с насосом или установлен как дополнительный?
После чего машина стала заводиться только после длительной прокрутки?
tanya83
03.03.14  |
03.03.14 |
мне уже всё сделали....загнала машину в сервис и там все отремонтировали.
