Увеличился расход топлива после капиталки.
Добрый день! такая проблема. После полной переборки двигателя Шевроле ланос 1,5 евро 3. стала много есть машина. сбросили мозги на заводские настройки, машина подтраивать стала и  появилось вибрация руля! добавляю оборотов вибрация пропадает. но получается  расход опять увеличивается .свечи новые воздушный фильтр тоже. Снял дхх на нём был белый нагар! Помогите советом!
Авто (модер)
to sashater:
После капиталки расход может на какое-то время увеличиться и это нормально. А обкатка должна быть более тчательной, чем сновА.
А вот "мозги" перепрошивали зря. (моё мнение) Нужно было дождаться конца приработки деталей.
13.12.15 -
я мозги не прошивал! я их сбросил на заводские настройки,и то только на той неделе. а обкатку прошол 6 тысяч уже. должно уже всё притереться! вот и думаю в чём дело
13.12.15 -
to sashater: может быть зажигание не правильно выставлено?
Авто (модер)
sashater: я мозги не прошивал! я их сбросил на заводские настройки #
Если ЭБУ ранее перепрошивался, то сброс к заводским настройкам равнозначен перепрошивке и его можно выполнить только программно.
Авто (модер)
sashater: to sashater: может быть зажигание не правильно выставлено? #
А с метками ГРМ всё в норме, проверяли?
13.12.15 -
to =АвтодeД: Пока не проверял! может надо заменить грм ремень и тд? после обкатки пока не менял ремень. может что метки сбились?
13.12.15 -
to =АвтодeД: Мне когда сбрасывали настройки в автосервисе! сказали что у меня слишком большой расход топлива.поэтому вернули к заводским настройка,после сброса показал всё как надо. вот потом всё и началось вибрация руля,и временами плавать обороты.
Авто (модер)
to sashater:
Выверните свечи, охарактеризуйте их вид, по их виду можно достаточно точно определить чего движку не хватает. Может стоит их сменить. Затем проверьте метки и ремень.
Пропуски зажигания, движок "колбасит" от того всё и трясётся.
14.12.15 -
Тут надо бы проверить зажигание, возможно не правильно установили.
14.12.15 -
to =АвтодeД: Доброе утро! Свечи были чёрно красные! Недавно заправился на заправке Роснефть там появился новый бензин 92 ЭКО! может эта новинка виновата?
14.12.15 -
Вывод один! надо ехать менять ГРМ. Спасибо всем.
26.03.16 -
привет! проблема такая. поменял прокладку под головкой Ланос 1.5, заодно поменял уплотнительные кольца форсунок, поменял фильтр в топливном насосе.
почистил датчики температуры и положения коленчатого вала. теперь повышенный расход топлива. и на повышенных оборотах потеря тяги.
А в целом двигатель работает стабильно. без провалов и заводится нормально.
24.04.16 -
to babonia: метки грм проверь,1 зуба не туда будет достаточно для твоих болячек
