Провалы. Глохнет на ходу Chevrolet Lanos
GooDGamE
27.08.12  |
27.08.12 |
Поменял датчик положения кален вала, и проблема ушла.
27.08.12  |
27.08.12 |
to GooDGamE: Рад за решения проблемы.
myagky2013
09.01.13  |
09.01.13 |
Добрый вечер!Меня зовут Евгений.У меня Шевроле ланос 2009 г.в. пробег 35000 км. Двигатель троит.Вышел из строя датчик расхода воздуха, заменил.Поменял свечи, всё равно троит и обороты плавают.ВВ провода не менял.При нажатии на тапочек глохнет - посоветуйте, что можно сделать?Спасибо!
09.01.13  |
09.01.13 |
to myagky2013: Вопрос обсуждается здесь.
romanich9
24.03.13  |
24.03.13 |
Всем доброго!
Проблема такая: большой расход топлива (и газа и бензы), при прогреве глохнет (перелив), 3 диагностики - все норма, менял свечи, кабеля к ним, прокладку клап. крышки (перед заменой заливало 3 свечку маслом), и еще такая проблема, - где-то девается антифриз (1л на 1000км), нигде не капает (в гараже стоит, на бетоне следов нету).
Авто: 2008, lanos 1.6, 16клап (E-tech), есть ГБО (3 покол., пропан), пробег 55 тыс.
25.03.13  |
25.03.13 |
romanich9: и еще такая проблема, - где-то девается антифриз #
Вот отсюда и надо копать. Проверьте, нет ли эмульсии в масле. В каком состоянии свечи - чистые мытые или какие? Проверьте, нет ли масляного налета в расширительном бачке.
romanich9
25.03.13  |
25.03.13 |
to Messir: Когда меняли прокладку клап. крышки, следов антифриза небыло ни на крышке ни на свечках. Масло тоже чистейшее! свечи новые (для газа со сереб. наконечниками) не красные и не подгоревшие. Расширительный бачок тоже в норме. Глохнет только на холодном движке и заливает (воняет пропаном или угарным газом при заглохе, когда печка работает). Нареканий на мощность нету (хорошая динамика). Вот только расход 15л пропана и 12л бензы на трассе
25.03.13  |
25.03.13 |
to romanich9: В таком случае, следует сделать диагностику. Проблема может быть в датчике кислорода или же датчике абсолютного давления.
Начните с промывки датчика давления.
Aleksey2203
09.04.13  |
09.04.13 |
помогите пожалуйста машина когда едит работает ровно а остановился и сразу заглохла и больше не заводиться! и за чего это может быть? подскажите если не трудно!
10.04.13  |
10.04.13 |
to Aleksey2203: Надо определить, чего нет - топлива или искры.
бензонасос слышно?
Aleksey2203
10.04.13  |
10.04.13 |
нет вроде бы! ну искра есть проверял
Aleksey2203
11.04.13  |
11.04.13 |
бензонасос качает!
djambo
25.07.13  |
25.07.13 |
Здравствуйте подскажите в чем причина, шевроле ланос 2007 г. пробег 105 000 т. км. (газ-бензин) трогаюсь с места а машина как будто задыхается или воздуха не хватает на второй и третьей передаче дергается. Был на ТО провел диагностику поменял ДАД, насос в порядке, свечи с проводкой недавно поменял, холостой ход отличный. Самое интересное та же картина на газу и на бензине
andromed
29.07.13  |
29.07.13 |
двигатель работает не ровно немного подтряхивает на холостом ходу поменял провода свечи форсунки продул почистил поменял уплотнительные кольца на фарсунках проблема осталась есть провал глохнет на ходу потом нормально когда прогазуеш что делать подскажите пожалуйста
djambo
29.07.13  |
29.07.13 |
Вам в первую очередь надо датчик холостого хода проверить, а потом искать другие варианты
iven94
01.08.13  |
01.08.13 |
здравствуйте такая проблема машина едит минут 20 всё хорошо, если заглушить двигатель стартер крутит он на 2-3 сек схватывается и глохнет в течении 10 минут завести невозможно после 10 мин заводится как новая . подскажите кто знает
djambo
06.08.13  |
06.08.13 |
Кто-нибудь может сказать как проверить модуль
alekscar
06.08.13  |
06.08.13 |
to iven94:
для начала надо проверить: наличие искры, свечи, провода, наличие ошибок на контроллере, исправность датчиков. А потом делать выводы.
djambo
07.08.13  |
07.08.13 |
дело в том что свечи поставил новые месяц назад, дня четыре назад поменял проводку, все началось с того, что упали обороты выяснилось ДАД не работает поменял ДАД, стала лучше работать, но все же машина дергается как будто холодный двигатель или включен кондер.
minoga11
25.08.13  |
25.08.13 |
смотри проводку датчика хх у меня два провода из четырех надломаны были, потянул порвались, визуально целые ,а в нутри подгоревшие. это в районе выхода из общего пучка на датчик.
