Снятие подушки безопасности водителя Lanos Chevrolet Lanos
Для снятия водительской подушки безопасности понадобится ключ TORX T50 и отвертка с плоским лезвием.
Перед началом работ обязательно отключите аккумулятор и выждите 15 мин для разряда конденсаторов активатора!
1. Отверткой с плоским лезвием снимите заглушки справа и слева
2. При помощи TORX T50 выверните болты крепления подушки
3. Аккуратно выведите подушку из рулевого колеса
4. нажмите на фиксатор и отключите колодку кнопки звукового сигнала
5. Отсоедините фиксатор колодки жгута подушки безопасности
6. Снимите колодку
7. Теперь подушку можно окончательно снять
Сборка и подключение производится в обратной последовательности и только при снятом напряжении с автомобиля (отключенной АКБ).
Источник.
