Загорается Check Engine
Нет я второй хозяин!!Машину у друга забрал,и после того как я наездил 2 тысячи началась вот эта самая проблема!!!пробег 53 тысячи
26.05.12 -
Нет я второй хозяин!!!Машину у друга забрал,после того как я наездил 2 тысячи началась вот эта проблема!!!пробег 53 тысячи!!!
25.06.12 -
Доброе утро ребята. У меня вчера загорелся Chek. С двигуном ничего не случилось. Работает так же ровно, как и раньше. Абсолютно никаких признаков неисправности. Только вот пару дней назад поменяли прокладку катализатора в месте соединения с выхлопным коллетктором. Заодно заметил, что во время ремонта сетка гофры (которая кстати была очень ржавая) оборвался со всех сторон и держался изо всех сил. Кстати гофра не дырявая, посторонних звуков не слышно. Подскажите что делать? Заранее благодарю.
25.06.12 -
to aregavan:
До данного ремонта Check горел? Скорей всего чек связан с катализатором а именно не подключи какой либо датчик. Если совсем беспокоит Чек можете заехать на диагностику. Так же думаю будет полезна темы тут и тут. #
25.06.12 -
mATr1xX: to aregavan:
До данного ремонта Check горел? Скорей всего чек связан с катализатором а именно не подключи какой либо датчик. Если совсем беспокоит Чек можете заехать на диагностику. Так же думаю будет полезна темы тут и тут. # #
aregavan: нет, Chek загорелся через пару дней после данного ремонта. #
Проверьте подключение датчиков кислорода. Вполне возможено, что при замене прокладки их отключили и забыли подключить, или же где-то отошел контакт.
25.06.12 -
to Messir: я присутствовал при ремонте, датчик кислорода не отключили. но отошел ли контакт или нет. не могу сказать. сегодня проверю. хотя если бы отошел, то почему не сразу загорелся chek? только после 3 дня.
25.06.12 -
to aregavan: Может и контакт, а может при замене что-то механически встряхнули.
Пробег какой?
25.06.12 -
aregavan: но отошел ли контакт или нет. #
Проверяйте после сообщите результаты.
26.06.12 -
короче))) вчера сделали диагностику. Оказалось что жалуется датчик катализатора. А всему виной датчик кислорода. он работал мене чувствительно и соответственно израсходовался много топливо. в результате катализатор не исправился со своей работой и много газа вышел из него и соответственно второй датчик орал)). терь надо менять лмбда-зонд. если кто знает, советуете какой лучше купить? есть NTK японского происхождения за 905 руб. Bocsh германия за 1200 и оригинальный за 4300.
27.06.12 -
to aregavan: что то название фирм смущает либо же вы не правильно написали. Советую брать Bosh тот что за 1200,
27.06.12 -
to mATr1xX: имею ввиду NGK NTK S2 OZA 624-E2 но мне кажется что продавец мне продал не правильный датчик. мне смущает то что старый датчик был однопроводный а масса подключался через корпус. а новый был 2-х проводный. терь не знаю правильно сделал что установил???
28.06.12 -
to aregavan: лучше всего брать оригинальный. Универсальные датчики - это как лотерея, может повезти, а может и нет.
28.06.12 -
to Messir: согласен с вами, но рука не поднимается 4300 отдать)) вот сегодня поеду сделать повторную диагностику и выясним повезло мне или нет))
28.06.12 -
to aregavan: После сообщайте результаты.
29.06.12 -
короче ребята лохонулся. новый датчик работает хуже чем старое. топливо тает на глазах. в диагностике сказали он вообще не реагирует на подачи топливо. Check загорелся снова. как говориться скупой платит дважды))) завтра поеду покупать оригинальный. за 3500 нашел в москве. есть за 2500 но не знаю, оригинал ли это?
29.06.12 -
aregavan: новый датчик работает хуже чем старое #
А какой поставили?
29.06.12 -
to Messir: поставил NGK NTK S2 OZA 624-E2
04.07.12 -
нашел в инете оригинальный датчик за 2325 рубле. купил и поставил сам. chek погас сразу. терь машина ездить намного лучше, появилось резвость мотора, и уменьшалось время отклика на нажатие педаль газа. вообщем все отлично. ребята покупайте оригинальные запчасти
04.07.12 -
to cema-88: Доброго времени суток. У вас проблема либо в дроссельном узле (заслонке, датчике заслонки, датчике хх), либо в бензонасосе, свечах, плохом топливе. Чек конечно, лучше считать.
В том-то и дело, что на момент считывания ошибки - ошибки НЕТ! Этот чек загорается периодически и через 20-30сек гаснет, т.е. как мне говорили нужно подключать прибор и ездить с ним пока чек не проскочит, но это гониво, т.к. у меня вчера чек ни разу не выскакивал, а сегодня уже аж 2 раза.
17.07.12 -
вас мучают вопросы почему горит чек??? а меня- почему он не горит вообще при включении замка???!!! ездил к официалам на диагностику. диагностику прошел удачно, все в норме, работает как надо, а чек все равно не горит, думал лампочка, но увы.......... ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????
