Большой расход топлива
У меня тоже был расход порядка 13-14 литров на 100 км. ланос 2006 г.в. пробег 120 тыс.
Сделали диагностику, спец гадал минут 30 а потом нашел. Оказалось глючит лямбда-зонд.Заменил.
Машина стала послушней, пропали провали, а расход в пределах 11,5 л газа (ГБО 4 поколения).
По даному расходу думаю норма, так как по паспорту 10,5 л бензина на 100 км.
У меня Расход указывал по городу.
30.01.14 -
мне заменили термостат, залила полный бак, теперь жду, когда загорится "попрошайка"...
08.02.14 -
nastya76 как успехи по расходу, есть сдвиги?
08.02.14 -
я пока ориентировочно полбака сожгла, кончится весь, отпишусь
09.03.14 -
Привет всем!У меня ланос 2007 года!Раньше расход в городском режиме был 400-420 км на 100 при этом местами притапливал за сотку теперь же 350 км от силы!Похоже пора менять фильтра!Движка работает ровно никаких явных не исправностей на первый взгляд нет!!!
10.03.14 -
Ситуация аналогичная.Расход 13 литров в городском режиме.Причём для такого расхода машина не так уж резва на дороге.Попробовал поменять провода свечи и фильтр.посмотрю что измениться.На старых свечах небольшой нагар,похожий на переобогощённую смесь. Ланос 2007 года купил 2 месяца назад.На диагностику пока не доехал.Может кто подскажет сколько стоит прошивка на более экономичный режим!?
26.04.14 -
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня Ланос 2008г пробег 34тыс расход 15л на 100км поменял датчик хх свечи провода фильтра на диагностики сказали все в норме что мне делать???
23.07.16 -
100 % топливный насос, сам сталкнулся с такой проблемой, когда в баке периодично мало бензина топливный насос подгарает и ослаблается давление подачи топлива. купи новый топливный насос и сними старый набери в баночку бензин и сравни как будет давить насос. Разницу между старым и новым увидишь наглядно.
23.10.16 -
всем привет подскажите пожалуйста что за ерунда на полном баке проехал где то 350 км ланос 1.5 2008 года потом залил почти 10 литров проехал 40 км
Авто(дед)
zver0777: потом залил почти 10 литров
А откуда уверенность, что именно десять??
Только по пробегу на полном баке, до первой вспышки лампы резерва, ещё можно судить о расходе и то косвенно. Всё остальное самообман.
24.10.16 -
to Авто(дед): из-за прокладки на колекторе прогорела на первом целиндре видно щель может быть большой расход топлива ?
24.10.16 -
to Авто(дед): и ещё зачем мне например заливать полный бак и смотреть пробег по полному если я знаю свою машину и знаю сколько она должна хавать топлива авто у меня уже 8 лет а такая проблема впервые
Авто(дед)
zver0777: я знаю свою машину и знаю сколько она должна хавать #
Невозможно ничего посоветовать человеку, который "всё знает". Ему можно только позавидовать.
У меня двадцатая машина и почти полвека стажа и то я не могу этим похвастать.
08.02.18 -
Ланос 1.5 ,2007. Пробег 115.расход примерно 18 на 100.
Вожу спокойно. После замены ДАД , а то старый совсем сдох. (не GM) резко увеличилось потребление топлива. На СТО сказали, что датчик в норме. Пробовал его проверить через вольтметр - работает. Вопрос - может ли неродной датчик быть причиной повышения расхода?
Далее. Проверил лямбда зонд. На хх прогретого авто вольтаж колеблется, от 0.3 до 0.7 В ... Но больше держится в пределах 0.4-0.6-0.7 Почитал - это типо нормально. Что посоветуете?
Авто(дед)
Ezhick: может ли неродной датчик быть причиной повышения расхода? #
Может ещё как.
Проверил лямбда зонд. На хх прогретого авто вольтаж колеблется, от 0.3 до 0.7 В ... Почитал - это типо нормально.
Нормально и есть. На совсем новом может колебаться до 0.9 вольт.
09.02.18 -
Ну датчик аналог же. Не совсем левый
Авто(дед)
to Ezhick: К тому же.
Повышенный расход - целый комплекс причин, а не только "движок"; это и тяжёлый выбег, (клины в суппортах), и забитый катализатор или сажевый фильтр, и развал-схождение, и геометрия подвески, и стиль вождения и т.д.
