Большой расход топлива Chevrolet Lanos
wert8901
27.04.13  |
27.04.13 |
промыли,прочистили камеры сгорания, инжектор, заменили датчик кислорода, поменяли свечи, прочистили сетку в баке, поменяли топливный фильтр!!!! отдал 9 руб. Цена настораживает!!! сколько ест пока не знаю!!! но сказали при любой езде в 10литров должен укладываться!!!
wert8901
09.05.13  |
09.05.13 |
в результате расход 11,5!!! Я не очень то рад!!! В салоне стало вонять бензином, съездил на станцию, оказалось подкапывало через фильтр, проблему вроде как устранили, запах исчез, проеду еще засеку расход!!!
09.05.13  |
09.05.13 |
wert8901: расход 11,5 #
Ну уже лучше!
wert8901
10.05.13  |
10.05.13 |
Просто, что дальше то!!!?
10.05.13  |
10.05.13 |
to wert8901: Дальше остался датчик давления МАР, и смена стиля езды, если он у Вас агрессивный.
wert8901
11.05.13  |
11.05.13 |
после девятки с расходом 16, после ланоса 13,5 какая может быть агрессивная езда:)? крайний правый, для грузовиков, автобусов, женщин и учеников, прочно вошел в мой стиль езды!!! интересно, а сколько стоит этот датчик!?
Garrik7777
26.07.13  |
26.07.13 |
здравствуйте всем. Такой вопрос. мой ланос стал есть много бензина, машина разгоняется слабо, чувствуется что двигатель выдает далеко не всю мощность, это проявляется через минут 20 езды. На холостых оборотах двигатель работает неровно.
Диагностика показывает что все НОРМ! просто в двигатель подается слишком много бензина.без каких то явных причин.
Инжектор мыл, фильтры (возд и топл) менял, свечи и свечные провода тоже, дроссельную заслонку мыл. Единственное что не работает - клапан системы рециркуляции отработавших газов. может ли он как то повлиять на сложившуюся ситуацию.
Ланос 148000 2007г.в. 1,5 8 клап.
Garrik7777
26.07.13  |
26.07.13 |
to alekscar: Вполне умеренный расход у ланоса даже по пробкам, 13-14 это перебор. максимум 11-12 (хотя возможно в челябинске и нет пробок которые вы имеете в виду) Но дело не в расходе, а в том что диагностика показала что система подачи топлива заливает свечи и считает что это нормально, при том, что датчик воздуха в норме, проверяли на 2х разных.
И причем здесь 92-95 бензин. чтобы ланос мог принимать 95 бенз адекватно, нужно переключить соответствующий переключатель под пассажирским сиденьем. Про масло в коробке вообще, сорри, не понял.
EVGETOR
28.07.13  |
28.07.13 |
От своего ланоса я избавился, но мой друг подсказал, что интересовался моей проблемой у знакомого, у того уже второй ланос, и вот он порадовал, что когда начинает лопать много то нужно искать проблему в неисправности катализатора, и он на обоих ланосах что то делал с ним, так как замена самого катализатора входит в копеечку и опять не надолго, ремонт ему обошелся в 8 тыс. а что делают с катализаторами можно найти в инете.
Banditsuper
14.09.13  |
14.09.13 |
Мужики здравствуйте! У меня шевроле ланос 1,5 обьём. очень плохо набирает обороты и греится ипри этом большой расход топлива. По счёд метак мастера сказали что всё в норме.На диогностики сказали тоже всё в норме как будто только с конвеира и сказали каталезатор надо менять но я не поменял а просто выбил от туда сетку. при это надо прошивать компьютер? Ко всему этому она у меня один раз закипела.
alekscar
14.09.13  |
14.09.13 |
Banditsuper: Ко всему этому она у меня один раз закипела. #
а что перед этим произошло у вас?
Banditsuper
16.09.13  |
16.09.13 |
Двигатель закипел из за того что предохронитель сгорел. Но машина раньше стала плохо работать токое чувство что кто то за бампер держит. И педаль газа очень тяжело нажемается. И расход бешаный
wert8901
26.11.13  |
26.11.13 |
Жрут короче эти странные ланосы как танки!!! я че тольк не делал, поменял все что только можно кроме самого ланоса!!! хватает на 1 заправку, 1расход 10 2.11 3. 11,5 и т.д до 13 не знаю уже что делать!!! только менять этот анус!!!! прикол в том что все вроде нормально. но как на датчик бензина и километраж гляну плакать хочется!!!
28alex
24.12.13  |
24.12.13 |
Всем привет,у меня ланос 2007г.в пробег 50тыс.бенз он жрет с новья и что только не делали ни чего не помогает.такое ощущение что движку воздуха не хватает.вы знаете где у него воздухозаборник в воздушный фильтр.в правом крыле. последний раз заправился на 600р проехал 100км.24.12.13
wert8901
26.12.13  |
26.12.13 |
Ну вот и первые холода!!! 14,5 л. Выводы делайте сами!!!
slava-kvg
28.12.13  |
28.12.13 |
Привет братва!
slava-kvg
28.12.13  |
28.12.13 |
Заменили прокладку блока цилиндров; кольца; вкладыши; ГРМ и форсунки инжектора (да форсунки родные не нашли, поставили "БОШ" от десятки).
Сейчас двигатель работает нормально НО расход 20-21литр! Я просто на гране срыва. Слесаря кто делал очень опытные и далеко не придурки я их давно знаю, колдуют над машиной уже третий день!
dmitry778
08.01.14  |
08.01.14 |
EVGETOR: а что делают с катализаторами можно найти в инете. #
Снимают, пробивают катализатор ломом и ставят обратно.
nastya76
20.01.14  |
20.01.14 |
Всем доброго времени суток! У меня расход начал расти с прошлой весны, март у нас стоял очень морозный, тогда уже вырос до 18 литров. Сейчас все только хуже, 25 литров на сотню! Были у 4 диагностов, в основном все твердят, что все системы работают, как новые! СО и СН в норме, свечи чистые, воздушный фильтр новый, топливный поменяли; форсунки промыли и проехали после промывки примерно 30 км на скорости 90-100. Двигатель работает ровно, не троит, обороты набирает хорошо. Один "волшебник" обнаружил несоответствие температуры двигателя и той, что выдает датчик, его заменили. За 6 лет эксплуатации не изменились ни стиль езды, ни режим (езжу мало, и недалеко, но раньше в десятку укладывалась). ЧТО ДЕЛАТЬ??? И люблю ее и ненавижу!
nastya76
21.01.14  |
21.01.14 |
Ланос с января 2008, пробег 69500 км, термостат рабочий.
