Большой расход топлива Chevrolet Lanos
ventura
05.10.12  |
05.10.12 |
ребята подскажите вовремя дождя или после мойкки троит пробздится после вроде работает норм че уто может быть
ventura
05.10.12  |
05.10.12 |
ланос 1.5 на газу
08.10.12  |
08.10.12 |
to ventura: Проверяйте проводку... видимо попадает в вода в электрику.
ventura
10.10.12  |
10.10.12 |
я понял проверю спс
ventura
28.10.12  |
28.10.12 |
был маленький зазор на свечах 0.7 а нада 1 поетому катушка работала не на полную мощность . из за етого на газу подтраивала в мокрую погоду или после мойки
29.10.12  |
29.10.12 |
В данной теме обсуждается только расход топлива!
Оффтоп будет удаляться!
maurik
07.01.13  |
07.01.13 |
Большой расход бензина Помогите!!!! 18-20 литров!! поменял уже свечи вв провода сетку бака топливный фильтр датчик температура воздуха лямбду первую!! думую ДАД как проверитб????
07.01.13  |
07.01.13 |
to maurik: Вам следует сделать диагностику. Возможно, что дело в самой прошивке ЭБУ.
maurik
07.01.13  |
07.01.13 |
to Messir: делал перед тем как все поменять!! и диагностика показывала что все хорошо!!! как новая показания!!! все этому предшествовала событие!!! радиатор тёк и в системе было очень мало антифриза!!! я проглядел этот момент! вот но двигатель не грелся судя по стрелке на приборной панели!! Могло ли это как то повлиять??? И как теперь проверить???
07.01.13  |
07.01.13 |
to maurik: Да, могло повлиять, если только уровень был настолько мал, что двигатель перегрелся, а датчик этого не увидел из-за отсутствия антифриза.
Проверьте, нет ли антифриза в масле и нет ли масляной пленки в бачке с антифризом.
maurik
07.01.13  |
07.01.13 |
to Messir: после этого проишествия я с малым количеством антифриза \, я заменил радиатор естественно антифриз так как там был герметик от старого хозяина, и масло как раз сразу поменял!!!! Датчик абсолютного давления может решить проблему??? или все таки прошивку???бывают ли отличия прошивок хорошие плохие или дешевые и дорогие???
08.01.13  |
08.01.13 |
to maurik: диагностика бы показала ошибку по ДАД. Попробуйте его посчистить, возможно это решит проблему.
Пршивки бывают разные - обычные, под газ, спортивные и т.д.
maurik
08.01.13  |
08.01.13 |
to Messir: Спасибо большое! а как проверить действительно ли дело в прошивке??? и сколько это стоит примерно????Есть ли в Казани опытные люди в этом???
maurik
13.01.13  |
13.01.13 |
Поменял еще и MAP-Sensor и расход теперь приблизительно 12.5!!! Наш русский стоял, а поставил оригинал gm!!! Это по крайней мере не 18-20!!! Машинка у меня 2006 года может ли прошивка все таки еще снизить расход скажите????
maurik
13.01.13  |
13.01.13 |
Ланочка
16.01.13  |
16.01.13 |
Про расход бензина... купив машину месяц назад, толком не ездив,только заливала бензин и ездила от СТО до СТО (на второй день покупки сломали свечу в двигателе :( ) но сейчас не про это, приехала на СТО, говорю "Не хватило 14 литров на 35 км", сделали компютерную диагностику - ничего не выявило, посоветовали залить полный бак, проехать 15 км, потом замериют, так вот когда мне залили полный бак, из под машины потек бензин, ВЫВОД: лопнул топливный шланг обратный. При наполовину наполненном баке, сам бак был сухой.
maurik
16.01.13  |
16.01.13 |
последние данные после всех замен расход уменьшился с 19 до 11 литров!!! всем спасибо
17.01.13  |
17.01.13 |
maurik: может ли прошивка все таки еще снизить расход скажите???? #
да, может.
17.01.13  |
17.01.13 |
to Ланочка: Так получается, у Вас бензин просто выливался на улицу!
Ланочка
20.01.13  |
20.01.13 |
Народ, подскажите, как предотвратить поломки со сцеплением, к примеру не спалить его? Есть привычка по пробкам не выключать первую скорость, ну и соответсвенно долго выжимать сцепление.
