Гул в движении Chevrolet Lanos
frau_helga
07.04.11  |
07.04.11 |
про резину знаю.... когда на 15ке ездила "зима" гудела, и "лето" такого шума не давала...
07.04.11  |
07.04.11 |
to frau_helga: будем ждать, сообщите.
08.04.11  |
08.04.11 |
to frau_helga: Возможно, это тоже как-то сказывается. Хотя подушки, конечно, более вероятны.
Будем ждать результатов.
vicont70
28.04.11  |
28.04.11 |
to Rain: Признаки износа (или выхода из строя) подушек какие?
vicont70
28.04.11  |
28.04.11 |
Внешние.
28.04.11  |
28.04.11 |
to vicont70: Разбитая или же рассыпалась сама подушка. Загляните под моторное пространство и посмотрите состояние так же сравните с другими. Проблемная подушка обычно на вид разбитая.
vicont70
26.05.11  |
26.05.11 |
Одновременно заменил подушки двигателя и масло в КПП (залил трансмиссионное GM). Вой прекратился. Так и не понял, откуда он был. Подушки заметно изношены, слитое масло (заводское) тоже выглядело плохо, на сапуне слой мет.опилок. Всем спасибо за советы.
27.05.11  |
27.05.11 |
to vicont70: Ну самое главное что проблема решилась. За одно сделали замену масла и подушек, машина вам за это только спасибо скажет. Рады помочь, будут вопросы обращайтесь.
vicont70
30.05.11  |
30.05.11 |
Через неделю тишины - новый шум. Сзади, на скорости более 40, глухой, воющий. Вывешал и покрутил задние колеса. Явно подшипник правого. Заменил на обоих колесах. Внешне выглядят, аки новые. Одна из обойм старого правого подшипника (и только одна из всех снятых) имела следы износа, внутренняя дорожка в мелких кляксообразных раковинах. Так что при обнаружении на ходу гула или воя: вывешайте и покрутите колеса, осмотрите подушки крепления движка либо меняйте масло в "коробке". GM после замены дает заметную легкость хода рычага. Посмотрим, чего зимой будет. Родное масло держало рычаг "колом" на морозе.
Konnektor
02.09.11  |
02.09.11 |
судя по отзывам мне тоже предстоит замена подшипников в передних ступицах (рекомендуют менять пару). после последней поездке на 540 км гул резко усилился и стал слышен уже на скорости от 45 км\ч.масло в коробке в норме, пробег 33000 км.теперь эта гудовень чувствуется на рулевом колесе и педали газа. лучше уж они чем коробка.
02.09.11  |
02.09.11 |
to Konnektor: Спасибо за отзыв. Конечно замена их дешевле чем кап. ремонт самой коробки.
Konnektor
05.09.11  |
05.09.11 |
правый подшипник сдох однозначно. при вывешивании колеса все сомнения пропали))))интересно каким моментом затягивать гайку ступицы если поставить подшипник от восьмёрки? ведь на вазовских моделях несколько другой момент предлагают там за 200н.м без всяких этапов.
05.09.11  |
05.09.11 |
to Konnektor: думаю, использовать штатные показатели.
07.09.11  |
07.09.11 |
to Konnektor: Если передний подшипник, то тем же моментом до упора и без этапов.
vicont70
02.06.12  |
02.06.12 |
Сильный нагрев передних ступиц. При вывешивании колеса прокручиваются туговато. Год, как поставил "восьмерочные" подшипники. Откатались?
aerograf
02.05.13  |
02.05.13 |
всем привет...пробег 135000 км и только зимой появился гул впереди)))-думал резина шипованная - нет, поменял на летнюю - та же фигня))
