Гул в движении Chevrolet Lanos
12.03.11  |
12.03.11 |
to vicont70: лучше взять качественный российский, чем импортный noname.
13.03.11  |
13.03.11 |
to vicont70: Берите оригинальные, либо же российского качества но проверенные. А noname могут с Китая гнать вагонами.
VAN JOHN
14.03.11  |
14.03.11 |
to atomic: у меня тоже подшипник шумит,
14.03.11  |
14.03.11 |
to VAN JOHN: меняйте, пока не рассыпался.
14.03.11  |
14.03.11 |
to VAN JOHN: На замену пока шумит, иначе развалится.
VAN JOHN
14.03.11  |
14.03.11 |
собираюсь.
vicont70
15.03.11  |
15.03.11 |
Купил немецкие подшипники Kraft (290 за 1), "восьмёрочный" аналог. Достал этот шум. Поставлю- отпишусь.
15.03.11  |
15.03.11 |
to vicont70: Держите в курсе, будем ждать.
frau_helga
24.03.11  |
24.03.11 |
у меня стоит вой... после 60ти, не скажу что оч мерзкий, пробег 49000км, владелец я второй, у первого за 2а года было накатано 19000, менее чем за год я накатала все остальное, ступичные меняла, масло/фильтры/свечи меняю как полагается , думала МКПП (залила присадку ХАДО, поменяла масло)...около 100-110 км вой более громкий, что может быть? подвеску дважды смотрели, все в норме...
24.03.11  |
24.03.11 |
to frau_helga: После замены ступичных подшипников вой не изменился?
Возможно воют сами покрышки.
frau_helga
25.03.11  |
25.03.11 |
про покрышки знаю.... они звучат по другому=), после ступичных гул не ушел, такое ощущение что от мотора, было предположение что сифонит глушак где-то в начале, т.к. среднюю часть и заднюю я меняла, но на сервисе сказали что с глушаком все ок
25.03.11  |
25.03.11 |
to frau_helga: либо подшипник ступицы но вы его уже заменили, либо коробка тоже подшипник вой может издавать.
frau_helga
25.03.11  |
25.03.11 |
+ когда катала пассажира, сказал что что-то стучит на переднем правом колесе, мол люфт где-то.... с водительского места мне этого не слышно, я бегом в сервис, но ничего кроме заломленного пыльника не нашли (просто мож это связано как-то)... дама-первая хозяйка, где-то подбила переднюю часть глушителя и он весь ушел чуть в сторону (это мне сообщили когда глушитель меняли)... он в середине еще стучал о тепроуводители и я протягивала вокруг глушака шланг (кустарные работы)... так что предполагаю что звук от движка... естественно никому на сервисе не хочется заморачиваться... есть неисправность понятная - взял да поменял... мне сказали, что ждать до победного... но если бы я ездила только вокруг своего дома...
frau_helga
25.03.11  |
25.03.11 |
если бы коробка, то звук давно должен был бы уйти, или стать тише.... после присадки я откатала более 2000км.
28.03.11  |
28.03.11 |
to frau_helga: Скорее всего, глушак, либо подушки, либо же с колесами что, вы балансировку делали? Вой сопровождается вибрацией? После 6-0 стабильно или пропадает периодически?
Думаю, дело не в коробке.
shurpa
03.04.11  |
03.04.11 |
to vicont70: У меня тоже такой Гул есть при скорости где то 60 и выше. Такое ощущение что ветер в трубу где то завывает. Так и не разобрался в чём дело, но это уже продолжается около года. Может было и раньше но что то не обращал внимание.
На сервис ездил, ничего не нашли.
Кстати раньше думал что это ветровик на стекле такой шум на скорости выдаёт поэтому сильно не замарачивался.
Сейчас он оторвался а шум остался.
Если кто выяснит в чём проблема, поделитесь......
Кстати иногда похожий шум слышен возле левого переднего колеса когда автомобиль холодный заводишь ... такое ощущение что где то смазки нет.
04.04.11  |
04.04.11 |
to shurpa: Странно, проблем не каких нету ? с коробкой ходовой ? может просто это стандартный звук механизмов (коробки, мотора )
05.04.11  |
05.04.11 |
to shurpa: А при смене резины шум видоизменяется?
05.04.11  |
05.04.11 |
to frau_helga: Пассажир эксперт? Он смог бы уловить разницу между люфтом и задеванием трубы глушителя?
Уверен, что нет. Есл стучит глушитель, то отдает в ноги, как будто что-то с ходовкой.
В Вашем случае надо прислушаться к совету Рейна - осмотреть подушки двигателя и глушитель.
frau_helga
07.04.11  |
07.04.11 |
вибрации нет, балансировку делала, сейчас по кузову машину в ремонт загнала, после сменю резину посомтрю.... когда авто заведеное стоит многие даже этого не замечают =))... пассажир не эксперт точно=))...подушки двигателя?.. обязательно посомтрю и отпишусь
