Вентиляция, проблемы обогрева салона (проверка причин, детальное устранение)
to kutuzov2013: Вы также можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь.
20.02.14 -
всем доброго времени дня! шеврале ланос 2007. проблема следующая, двигатель прогрет, стрелка темп на панели до половины доходит и срабатывает винтелятор, в салон идет еле теплый воздух, менял датчик темп двиг , термостат, жидкость. что сделать?
Авто (модер)
to dimonn-87:
Прощупайте патрубки, что идут к радиатору печки, должны быть оба горячими.
Климат контроль автомат или на ручках?
А датчик и термостат меняли по какому поводу, что не греет печка или по другому? Печка перестала греть после замены или и до того не грела?
02.11.14 -
Всем доброго времени суток прогорела прокладка гбц после сборки перестала работать печь оба Патрубка холодные радиатор чистый снимал промывал подскажите как быть пожалуйста
Авто (модер)
to Fflocc76:
Не весь воздух удалили из системы.
16.12.15 -
здравствуйте подскажите ланос поменяли радиатор печки lsa дует хорошо но ели теплый воздух ни могу понять в чем дело по поводу пробки говорят что в ланосе их быть не может с заслонками все впорядке шланги как положено может ли быть причина в термостате или в чем еще помогите найти причину
Авто (модер)
to 0951215708:
Если заслонки в норме и дует хорошо, а воздух чуть теплый, причина только в - недогреве движка (что легко проверить) или плохой циркуляции жидкости через радиатор печки.
21.01.16 -
Здравствуйте!! У меня тут такая проблема..Вобщем Машинка ЗаЗ Сенс 2007г.в,все поменяно термостат,радиаторы,даже сама печка полностью заменена на новую,но в машине при езде начинаеться наледь на боковых стеклах и в машине становиться холодно(((воздух вроде теплый дует норм,но что то гдето не так,нутром чую...подскажите пожалуйста что делать?((
Авто (модер)
Telm: воздух вроде теплый дует норм,но что то гдето не так,нутром чую...подскажите пожалуйста что делать?(( #
Ищите клапан через который должен выходить отработанный воздух салона. В районе багажника и заднего бампера. Скорее всего чем-то закрыт или залип.
Не будет нормальной циркуляции воздуха, не будет и обогрева салона.
30.11.16 -
Ребята подскажите на ланос печка дует холодным и двигатель не греется больше 50, может конечно и дачик врет но нижний патрубок холодный! Ехали на ней на протяжении 2-х часов двигатель не нагрелся больше 50 , с печкой та же беда
30.11.16 -
to xotab789: вы бы профиль заполнили, а то кто я, где я и на чем я... догадайтесь сами
Авто (модер)
xotab789: двигатель не нагрелся больше 50 Ехали на ней на протяжении 2-х часов
Зимой достаточно малейшей негерметичности самого термостата в корпусе или его клапана, чтобы движок недогревался.
При этом нижний патрубок останется холодным по причине слишком большого отбора тепла основным радиатором. Тем более ехали, а не стояли, значит обдув радиатора был максимальным.
28.02.17 -
Как поставить на место тросик заслонки, перекрывающий холодный или горячий поток воздуха? Его сорвало или слетел от привода. Шланги печки оба горячие, а дует холодный воздух
Авто (модер)
to anzaharov:
На какой машине??
Twitter AutoPeople.RU LiveJournal AutoPeople.RU
