Машина дергается при езде
10000-15000км
18.05.11 -
to dimabrzn: Выврорачивайте свечи, смотрите их состояние, зазоры. Опишите, какие они.
18.05.11 -
А не подскажешь что в первую очереть поменять в машине.Я на ней проехал 27000км поменял только один раз масло и вильтра и калодки.
18.05.11 -
хорошо ща схожу выкручу посмотрю напишу!!!! Спасибо,
18.05.11 -
dimabrzn: А не подскажешь что в первую очереть поменять в машине.Я на ней проехал 27000км поменял только один раз масло и вильтра и калодки. #
27000 это общий пробег?
18.05.11 -
Короче сходил все свечи залиты маслом а так свечи впринцепе нармальные!!!!!!!
18.05.11 -
to dimabrzn: Маслом снаружи или в резьбовой части? Свечные колодцы сухие или там тоже масло?
18.05.11 -
общий пробег 57000км покупал машину пробег был 22000 помоему а что предыдущий владелец делал незнаю!
18.05.11 -
Маслом снаружи резьбовой части!ну там на некоторых свечах есть немного масло.
18.05.11 -
Свечные колодцы сухие впринцепе.
18.05.11 -
to dimabrzn: Значит общий пробег 57000, и у вас она прошла уже 27000.
Вы не написали, когда меняли масло.Думаю, что пришло время заменить масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр и прокладку клапанной крышки.
18.05.11 -
ну я так и подумал что именно это и надо зделать.Спасибо большое за помошь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.05.11 -
ну а пока же можно всё таки ездить?
18.05.11 -
dimabrzn: ну а пока же можно всё таки ездить? #
Смотря насколько долго продлится это "пока". Дергание, кроме неприятных ощущений, еще приводит к различным поломкам, например к выходу из строя подушек силового агрегата. Так что не тяните с ремонтом.
19.05.11 -
to dimabrzn: Желательно уже делать ремонт иначе начнется цепная реакция.
24.07.12 -
У меня тоже была такая проблема. Поменял фильтр тонкой очистки, проверил свечи - не помогло. Заехал на диагностику - там показал - не правильно выставлен датчик положения коленвала. Сняли, прочистили контакты и всё - проблема решена. Датчик находится слева и сзади на двигателе, если смотреть спереди машины. Итого: диагностика 300руб и работа 50руб.
07.08.12 -
ребят у меня тоже дергается прошел диагностику показало кучу ошибок машина чипованая чинить не стали. что делать
09.08.12 -
горит "ЧЕК" что это значит???
10.08.12 -
женя решетников 1983: показало кучу ошибок машина чипованая чинить не стали. что делать #
Устранять ошибки.
10.08.12 -
swska: горит "ЧЕК" что это значит??? #
Это значит, что имеютсЯ какие-то ошибки. Этому посвящена отдельная тема.
