Не хочет разгоняться Chevrolet Lanos
patap
20.08.12  |
20.08.12 |
Как он может не встать? Он просто вкручивается в трубу. на диагностике сказали что все в норме.И по поводу подключения там же штекер по другому не подключишь. Я заметил что ошибка загорается после того как машина начинает плохо тянуть.
marselspbmail
21.08.12  |
21.08.12 |
попробуй отключить клапан егр.
patap
22.08.12  |
22.08.12 |
отключал эфекта нет. еще на диагностике отругали. может бензонасос не справляется?
23.08.12  |
23.08.12 |
patap: может бензонасос не справляется? #
Это легко определяется замером давления в топливной магистрали.
23.08.12  |
23.08.12 |
измерьте давления так же посмотрите состояние бензофильтра.
marselspbmail
24.08.12  |
24.08.12 |
вытащи и вставь обратно разъёмы эбу
24.08.12  |
24.08.12 |
marselspbmail: вытащи и вставь обратно разъёмы эбу #
При отсутствии хорошего контакта, такой способ помогает.
cens
05.10.12  |
05.10.12 |
to patap:
Привет! У меня такой же геморой с разгоном, не едет воще, тапку надо топить в пол что бы хоть маленько пошла. Бензонасос, свечи, провода, модуль - менял, ЕГР грушил, катализатор выкинул - нихрена не пмогло! Может ты что подскажешь!
05.10.12  |
05.10.12 |
to cens: На первой странице,в первом посту,есть быстрые переходы о решении проблем.Вы их проверяли?
cens
05.10.12  |
05.10.12 |
пробовал, диагност разводит руками!
cens
05.10.12  |
05.10.12 |
иногда прет офигенно, но это редко происходит!
Ramazan
06.10.12  |
06.10.12 |
а может быть дело в электро клапане рецеркуляции отработанных газов?
cens
06.10.12  |
06.10.12 |
а как его проверить?
cens
06.10.12  |
06.10.12 |
или ты про ЕГР говоришь?
Ramazan
06.10.12  |
06.10.12 |
если честно то по книге смотрел и они разные бывают
Ramazan
06.10.12  |
06.10.12 |
есть пневмо клапан рецеркуляции отработанных газов....от него шланчики маоенькие к этому электро клапану тоже отработтаных газов
cens
06.10.12  |
06.10.12 |
понял где он, интерестно как его проверить
Ramazan
06.10.12  |
06.10.12 |
вообщем была таже проблема что и у всех не хотела разгонятся и дергалась,а раньше перла нормально и в сервисе отключили его сказали из-за него типо не хочет ...сказали проблем не будет только мощность убавится и немного не будет тянуть...самое главное перестала дергатся но блин не прет как раньше
Ramazan
06.10.12  |
06.10.12 |
в книге все написано я проверил мои не работает ищу теперь новый нигде нет
cens
06.10.12  |
06.10.12 |
как проверил то?
