Кондиционер Chevrolet Lanos
Djek598
26.04.12  |
26.04.12 |
Здравствуйте,купил шевроле ланос,кондиционер уже год как был без газа и была какая то еще поломка сказал продавец. Пригнал в сервис,там за деньги мне установили что он действительно сломан! И лишь добавили что "не спускает давление", выдвинули версии причины - либо клапан высокого давления сломан ,либо конденсат в трубках либо что то еще. Ремонтировать отказались. Подскажите может кто знает точную причину почему давление может не спускать? И что делать самое главное...
27.04.12  |
27.04.12 |
to Djek598: Здравствуйте.
Причин может быть много. Тут и забитый рессивер-осушитель, и неисправность дросселя, и забитые трубки, испаритель...
Вам следует менять сервис и делать грамотную диагностику.
27.04.12  |
27.04.12 |
Djek598: Ремонтировать отказались. #
Плохой сервис, меняйте. В нормальном сервисе решается любая проблема с кондиционером.
Djek598
27.04.12  |
27.04.12 |
В воскресение записался в другой сервис,отпишусь о результате.
Konnektor
28.04.12  |
28.04.12 |
приветствую)))кто поделится эффективным способом очистки теплообменника кондиционера находящегося в салоне авто))) спасибо))
30.04.12  |
30.04.12 |
to Konnektor: Промывка специально жидкостью. Правда это все делается на сервисе.
01.05.12  |
01.05.12 |
to Konnektor: Наружная очистка делается так.
t-34
11.05.12  |
11.05.12 |
какое давление в патрубках высокого и нижнего давления в кондиционере?? подскажите пожалуйста.
13.05.12  |
13.05.12 |
to t-34: Давление - это величина плавающая, зависит от оборотов компрессора, температуры и влажности. Перед проверкой давления конденсатор и испаритель в салоне должны быть идеально вычещены.
Соотношение давления примерно 1 к 5. Двери должны
быть открыты, фильтр испарителя сменен или отсутствовать.
2,2атм - 12атм или, 3атм - 15атм
komrad936
13.05.12  |
13.05.12 |
подскажите почему включая кондиционер воздух идет такой же как и просто включаешь просто ветилятол перчки на холодном положении. Может фрион испарился машине 5 лет . прошлым лето все было нормально . зимой включал иногда . А вот сейчас такая ерунда .
14.05.12  |
14.05.12 |
to komrad936: да, вполне возможно, что дело в отсутствии фреона.
klimm
19.05.12  |
19.05.12 |
всем привет!!! у меня на ланосе проблема с кондеем. весь конденсат стекает на пассажирский полик.после часавой езды получается озеро. кто подскажет,от чего это,и как это исправить?
19.05.12  |
19.05.12 |
to klimm: Здравствуйте.
Под машиной есть трубка слива конденсата - возможно она забита, надо прочистить.
21.05.12  |
21.05.12 |
to klimm: Проверяйте шланги идущие от кондиционера возможно пробиты или поврежденный.
klimm
24.05.12  |
24.05.12 |
to Messir: спасибо.точно,трубка была забита.начал чистить,ещё стакан воды вылился,с мусором. теперь вроде всё нормально.
komrad936
07.06.12  |
07.06.12 |
Вот еще одна проблема возникла . При скорости от 120 км/ч при торможении руль бъет на 80-90 нет такого . Кто подскажет что может быть. ступичные подшипники поменяны тормозные накладки новые - притертые .
07.06.12  |
07.06.12 |
komrad936: Вот еще одна проблема возникла #
Внимательно читайте название темы! Никакие биения руля тут обсуждаться не будут!
Пользуйтесь поиском и не засоряйте топики!
лысый74
09.06.12  |
09.06.12 |
всем привет у меня на ланосе такая проблемка.при включении кондера появляется скрип свист везжания.я подозриваю что ремешок прослаблин.ваши мнения.с уваж.
11.06.12  |
11.06.12 |
to лысый74: ну так откройте капот и проверьте состояние ремня. Или ждете, когда мы Вам посоветуем разобрать компрессор и проверить его состояние на специальном оборудовании?
gennadiibobrov
14.06.12  |
14.06.12 |
Приветствую!У меня FF2 2005 г.в. Проблема такая: заправил фрион,проверил все трубки-давление нормальное,система целая.....все вроде нормально,поездил пару часов кандер выключился и больше не включается опять все проверил все нормально только компрессор не включается,предохранитель в норме но с кнопки говорят сигнал не идет....что делать???!!!!
...34567
