Кондиционер
12345...
Привет всем. у меня возникла проблема с кондиционером, после зимы не включается. Клавишу нажимаю, лампочка горит, а он не работает. в течение зимы при плюсовый температуре прогонял его, как советуют в книге. Сервис находится в другом городе, что можно сделать своими силами? или ехать в сервис?. Подскажите пожалуйста,заранее благодарен.
27.04.10 -
Добрый день. А ремень кондиционера на месте? Думается мне, не включается электромуфта компрессора или же сзади блока предохранителей оторвался провод, идущий на реле включения кондиционера. Для начала проверьте предохранитель кондиционера. Главное чтобы не разгерметизация системы с возможной заменой радиатора, трубок и заправкой.
30.06.10 -
Помоги с кондиционером, лампочка горит, винтилятор работает, но воздух охлаждается плохо и скрипит, в чем проблема, прогоняли зимой редко!
30.06.10 -
to Lana: Хорошенко прочистить радиатор. Поменять фильтр. Разобрать и посмотреть сам кондей - все ли в порядке. Возможно подшипник или еще что сыпется. Это зачастую сопровождается писком.
06.08.10 -
Проблема:
При включении кондиционера, или включении вентиляторов появляется вибрация рулевого колеса. В чем причина???
06.08.10 -
to saha: Помогает порой прошивка. Попробуйте побольше поездить с кондиционером, вибрация станет меньше. Контроллер автоматически адаптируется.
31.08.10 -
Появилась вибрация (дрожание) рулевого колеса как на стопе, так и на ходу. Подозреваю, что это связано с вентилятором охлаждения двигателя, и хотя ещё двигатель достаточно холодный, но вибрация имеет место. Такая деталь: если выключить двигатель, а потом снова включить зажигание, сначала вибрации нет, а секунд через 5-10 она опять появляется. Что это такое и как исправить?
31.08.10 -
to grospapa: Вибрация прямо сразу как заводите (если на холодную)?
31.08.10 -
To Rain: Спасибо за дискуссию! Завтра попробую на совсем холодном двигателе. Вообще после поездок машина стояла примерно 1,5 часа, подостывала, но вибрации появлялись секунд 5-10 после заводки (так было 3 раза).
31.08.10 -
To Rain: Вечером специально завёл на совсем холодном двигателе. Вибрации появились почти сразу после заводки. При этом включился вентилятор охлаждения двигателя (или оба вентилятора - в темноте не понял).
01.09.10 -
to grospapa: Что ж, очевидно, проблема в вентиляторе охлаждения двигателя. Надо попробовать его разобрать и почистить для начала.
24.04.11 -
Во время работы кондея есть скрежет под капотом. Говорят что проблемы с компрессором. Что скажете ????????
26.04.11 -
to dirpro:
скорее всего это слабо натянутый ремень!
20.05.11 -
столкнулся с такой же проблемой на ланосе.. после зимы не включается ))) при нажатии кнопки включения лампочка горит а вот тахометр не дёрнулся. пробовал на прямую соединить контакты 87-30 муфта щёлкает, слышно что что то гоняется по системе, а воздух тёплый на выходе . склоняюсь к тому что влетит ремонт в копеечку)))
20.05.11 -
to Konnektor: На прямую не соединяйте, иначе ремонт влетит уже нен просто в копеечку!
В системе нет фреона и защита не позволяет включиться компрессору. Принудительное включение может вывести его из строя навсегда.
20.05.11 -
это я про кондей распинался)))
20.05.11 -
прикольный бонус)))
20.05.11 -
to Konnektor: ну я так и понял
26.05.11 -
всё встало на свои места после посещения автосервиса))))) нашли утечку в месте соединения компрессора и подходящих трубок)) система естественно была пуста))) причина утечки изжившие себя уплотнительные прокладки))) хотя машина всего 2 года в эксплуатации. кстати по той же причине передомной ещё три машины было .стоит задуматься . вообщем цена вопроса 3000р за расходники диагностику и работу. теперь можно отправляться в жаркое лето ))))
26.05.11 -
to Konnektor: Как я и предполагал.
Спасибо за отзыв.
16.06.11 -
Кондиционер начал работать когда машина стояла выключиная, что случилось и что теперь делать?
12345...
