Отопитель салона шевроле ланос — Форум Эксплуатация Chevrolet Lanos — AutoPeople
пропало тепло в ланосе что делать как устронить? спасибо
23.02.10 -
Попробуйте идущие к печке патрубки, располагающиеся в моторном отсеке, проверить. Если все одинаково горячие, то причина в самой заслонке. Если один горячее другого, то забит радатор. Если не горячие, то поломка в системе охлаждения. Вероянее всего, радиатор печки - это частая проблема Ланосов. Он может быь не на своем месте - от встряски и кочек. Выходит, что воздух прогоняется не сквозь него, а в обход,и соответственно воздух не нагревается.
02.02.11 -
а как до него добраться???? как проще это сделать???
02.02.11 -
to zzzz9379992: Ну разбирать бороду, снимать все, с той стороны тоже придется повозиться.
06.02.11 -
Менять радиатор в отопителе-однозначно,там стоит "тонкий".
23.02.11 -
to oleg_b: а на какой конкретно? Может есть какой-то, что подойдет? А то пересмотрел много радиаторов, но ничего подходящего не нашел. По габаритам ни один не подходит. Все существенно больше.
24.02.11 -
to Protva: Так а что мешает поставить оригинальный, я не понимаю?
06.03.11 -
Половина салона обогрев (пассажир), половина (водитель) идёт холодный воздух. Что делать?
06.03.11 -
to talina-natina: половина\половина .... салон\пассажир...
ничего не понятно
06.03.11 -
Ну в передней части салона на пассажирское место идёт тепло, а на место водителя нет.
07.03.11 -
to talina-natina: Аааа, ну все понятно.
Причины 2 - либо воздух в радиаторе, либо радиатор забит.
Потрогайте патрубки радиатора печки под капотом. Оба должны быть одинаково горячими, рука не должна терпеть.
08.03.11 -
to talina-natina: Температура резко не поднимается? какое ОЖ заливайте ?
09.03.11 -
to talina-natina: Мыть радиатор, причем не только с наружней, но и с внутренней стороны саму печку, можно еще воздуховоды почистить.
16.11.11 -
Пропало тепло в Ланосе.Причем правая сторона салона еще как-то греется,то по левой воздух почти уличной температуры.Что это может быть.
P.S.Термостатат работает,шланги в моторном горячие,двигатель температуру набирает нормально и не греется.
16.11.11 -
to itdhjktn: Климат контроль установлен ?
16.11.11 -
Нет.Кондиционер
to mATr1xX:
to mATr1xX:
16.11.11 -
itdhjktn: Пропало тепло в Ланосе.Причем правая сторона салона еще как-то греется,то по левой воздух почти уличной температуры.Что это может быть.
P.S.Термостатат работает,шланги в моторном горячие,двигатель температуру набирает нормально и не греется. #
А патрубки печки тоже горячие? Может быть просто забит радиатор отопителя.
16.11.11 -
Messir: Может быть просто забит радиатор отопителя. #
Поддерживаю.
to itdhjktn: Проверяйте систему. Возможно забита или же воздушная пробка.
16.11.11 -
Скорее всего отломилось крепление радиатора печки и он опустился вниз. Из-за этого образовалась щель между ним и корпусом, холодный воздух идет в обход радиатора и попадает в салон не прогретым. А то, что по сторонам разная температура, так значит радиатор стоит сейчас криво и щель с одной стороны больше, а с другой меньше.
Проверить это довольно просто - нужно в моторном отсеке взяться за шланги радиатора печки и попробовать пошевелить их вверх\вниз, вправо\влево. Если крепление в норме, то болтанки не будет, если отломилось, то люфт сразу почувствуется.
Не в обиду другим пользователям - Ланос довольно специфичная машина и советы по отоплению которые на 100% подходят для других машин для Ланоса могут оказаться бесполезными.
У меня на сайте выложено несколько статей с фото по улучшению работы печки Ланоса, можно почитать _http://www.alboms.artbatic.ru/photo/tempage.php?idp=0, да простят меня модераторы за ссылку.
19.11.11 -
to Protva: Спасибо за дополнения.
27.03.12 -
хочу купить ланос,но не знаю машину,как кот в мешке,подскажите что за агригат?
