Характерные неисправности двигателя Lanos Chevrolet Lanos (тема закрыта)
лысый74
20.02.11  |
20.02.11 |
привет у меня в том году такаяже проблема была сменил свечи и все прошло
medved78091
20.02.11  |
20.02.11 |
помогите 35 мороза завелась и заглохла искра есть бензин поступает а незаводится крутит но несхватывает
ruslan30461
21.02.11  |
21.02.11 |
Здравствуйте. моей машине полтора года и появилась первая проблема, в мороз завёл машину без проблем, проехал 200 метров и она заглохла, завёл снова, датчик check перестал гаснуть и машина на холостом ходу стала работать как трактор и глохнуть. Кое-как доехал до дома после этого совсем не заводится, помогите советом пожалуйста...
24.02.11  |
24.02.11 |
to medved78091: Проверяйте топливный насос и его электрику.
to ruslan30461: Доброго времени суток. Отогнать машину в теплый бокс, поменять свечи, бак и бензонасос реанимировать, посмотреть что вообще твориться с топливной системой. Проверьте систему зажигания, проводку, вв, массу аккума, может, он умер. Ошибку на сервисе в последствии обязательно следует выявить.
minoga11
24.02.11  |
24.02.11 |
привет ,всех с праздником! Спасибо за советы,машынку наладил, виноваты были свечи и некач топливо.
24.02.11  |
24.02.11 |
to minoga11: Спасибо за отзыв.
24.02.11  |
24.02.11 |
to minoga11: Огромное спасибо, что сообщили. Рад, что все разрешилось.
sergik86
01.03.11  |
01.03.11 |
после морозов не заводится мотор, проверил все, что можно, искра есть, топливный насос работает, т.е. бензин до топливного фильтра точно поступает. свечи в норме, после "бесполезного" пуска двигателя сухие. при последнем заводе вела себя странно, с трудом завелась но работала норм пока не достигла рабочей температуры, как достиг сразу заглох, после повторного пуска заводится утихает и глохнет, работа двигателя потдерживалась постоянным нажатием на педаль газа, после некоторого времени работа двигателя восстановилась, но с перебоями неустойчиво работал, при движении, при нажатии на педаль газа появлялся провал и через несколько секунд набирал обороты, особенно при переключении передач. чек ни че показывал. в чем может быть причина? какие датчики могут быть причиной данной поломки? спасибо за внимание.
P.S. ланос двиг soch 1.5
minoga11
02.03.11  |
02.03.11 |
всем доброго здравия! я думаю виноват топливный фильтр, из личного опыта(водитель автобуса 18л стажа)в большие морозы надо стараться ездить с полным баком,меньше конденсата.
03.03.11  |
03.03.11 |
to sergik86: minoga11 начал рассуждения в верном направлении. Меняйте топливный фильтр, лучше заодно почистить бак, заменить топливо, залить полный. Что еще. Посмотреть, что твориться с дроссельной заслонкой. Беда с оборотами связана с неисправным регулятором холостого хода. Также советую датчик температуры проверить.
missisTi
14.03.11  |
14.03.11 |
добрый день...на мой ланос напала хандра, не знаю ,чем ему помочь...заводится как Беларусь - кряхтит и кашляет - обороты есть искры нет, свечи и провода меняла 15000 назад, катушку зажигания пришлось заменить недавно...на холостом ходу временами простреливает, как будто захлебывается, упала мощность двигателя, при нагрузках газ проваливается или реагирует с опозданием...
подскажите в чем проблема?
14.03.11  |
14.03.11 |
to missisTi: А Вы когда катушку меняли, провода не перепутали?
missisTi
14.03.11  |
14.03.11 |
точно нет, после замены катушки проездила неделю как ласточка, потом начались проблемы
14.03.11  |
14.03.11 |
to missisTi: Тогда выкручивайте свечи и отпишитесь по их состоянию. Проверьте зазор, цвет, чистоту.
missisTi
14.03.11  |
14.03.11 |
спасибо, сегодня проверю , отпишусь
missisTi
14.03.11  |
14.03.11 |
свечи были совершенно чистые, хоть в магазин сдавай....катушку сдала по гарантии, поставила новую - машина заводится с полтычка, вроде отлегло
15.03.11  |
15.03.11 |
to missisTi: Спасибо за отзыв, по гарантии они поменяли?
15.03.11  |
15.03.11 |
to missisTi: Свечи должны были быть мокрые.
Спасибо за отзыв!
15.03.11  |
15.03.11 |
to missisTi: Поменяйте место заправки как вариант. Попробуйте проверить вв-провода, заслонка, датчик хх, блок управления двигателем.
mikha964
20.03.11  |
20.03.11 |
проблема с ланосом двигатель а15sms заводиш машину двоит троит даеш газу стреляет в в воздушный фильтр и в глушитель обороты не набирает
12345...
Тема закрыта
